Günstige HU mit HPF
ArtDent
wenig aktiver User
29. Mai 2015
Hallo.
Ich beabsichtige, so nach und nach die Serienanlage aus meinem Auto (toyota aygo 2011) auszutauschen. Zunächst soll das schrottige Serienradio weichen. Hier erhoffe ich mir schon mal einen guten Qualitätsschub.
Ich habe mir als Preis 100 - MAXIMAL 200 Euro gesetzt. Wobei für 200 auch schon das Einbaumaterial für das Radio dabei sein muss. In der Bucht gibt es z.B. Diverse Pioneer mit DAB+, Bluetooth, USB usw. Incl. Material für 100 -200 Euro.
Da stellt sich mir direkt meine Frage:
Die Radios werden mit HPF beworben. Wirkt der nur auf die Vorverstärkerausgänge, oder auch auf die internen Endstufen? Da ich auf jeden Fall erst mal ohne externe Verstärker arbeiten werde, (eventuell für die Lautsprecher dauerhaft, nur ein aktiver Sub kommt natürlich nicht ohne Amp aus), brauche ich ein Radio, bei dem der Filter auch auf die internen verstärker wirkt.
Sanfte Grüße, ArtDent
Nenn uns doch mal die Sachen die das Radio haben muss/soll.
Bis jetzt wissen wir nur HP-Filter und nen VV ausgang für nen Sub.
Muss es USB, Bluetooth, DAB+ usw. haben? Soll´s nen I-Pod steuern können? 1-Din oder 2-Din? Muss es neu sein oder darf´s gebraucht sein? .....
Hi.
Also auf eine ipod Steuerung kann ich verzichten, da ich nichts besitze, was andere schon angebissen haben. Allerdings habe ich einen Androiden. Auch hier bin ich bislang durchs Leben gekommen, ohne dass Handy vom Radio aus zu steuern. Muss also auch nicht sein.
Das Werksradio nutze ich als Freisprecheinrichtung. Also wäre bluetooth toll. Usb und sd auch, wohingegen ich auf einen CD Player verzichten könnte. Tja, und DAB wäre schon toll, da bei uns in letzter zeit der Empfang immer schlechter wird. Ich glaube, die drehen UKW immer mehr den Hahn zu.
Ach ja, und einfach DIN. Ob neu oder gebraucht ist mir eigentlich Latte. Hauptsache es funktioniert und macht nicht nach einer Woche die Grätsche.
Dann wäre ich sauer über die fehlende Garantie.
die filteroptionen sind natürlich auch auf die radiointerne stufe ! da gibt es nur einen vorverstärker im gerät drinn der macht beide ausgangsarten also interne stufe + pre out`s , subtrennung ist aber natürlich nur über pre out
als radio könntest das hier auch mal anschauen aktivbetrieb komplett möglich ( 2 wege + sub ) und kostet ~ 230 € neu , da klemst die Ht`s an front die tmt`s an rear radiostufe und für sub ne endstufe oder aktivsub
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt
Sony Mex n 5100bt. Gibt's günstig und kann schon sehr viel. Habe es für 118 neu gesehen.
Bei Sony habe ich bislang immer nur diese blinkblink Diskolichtradios im Kopf. Aus dem alter, in den ich das toll fand, bin ich raus. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber mir gefällt so eine Lichtorgel im Armaturenbrett nicht.
P.S. Ich habe mich gerade mal umgeschaut. Ich glaube, ich muss meine Meinung zu Sony revidieren. Diese blinkblink Radios warten wohl dieser Xplode Serie geschuldet. Die anderen sind ansehnlich. Wie steht es um die Qualität? Dem Preis angemessen?
Sanfte Grüße
Mahlzeit,
wenn es DAB+ haben soll dann schau dir mal das Kenwood BT73DAB an, das hab ich in meinem Zafira drin.
3 Paar VV, Filterfunktion und Lzk sind mit an Bord genauso wie Bluetooth und DAB+ Antenne. Gibbet neu für
180€ und hat alles was du möchtest bis auf SD
MfG
Wie Seppelcorsa
schon schrieb das Kenwood BT 73 DAB ist schon gut ,alternativ gibt's noch Alpine CDE-195 BT ist natürlich etwas teuer............
Das Alpine kann dafür ein Vollaktives System ohne externe Weichen steuern. Wäre auch mein Favorit.
Für Vollaktiv fehlt dem Kenwood nur der TPF am TMT , den HT kann es hoch genug trennen! Wenn also TPF an der Stufe vorhanden ist, steht DAB nichts im Weg !
Auch nicht wenn Front im Speakersetup als Tweeter eingestellt wird?
Werde das morgen mal bei der Arbeitskollegin austesten!
nöö das hat bisher soweit nie funktioniert
Dann werfe ich trotzdem ein das das Kenwood DAB+ kann und das Alpine net.
Falls es dem TE darum geht. In meinem Bus hab ich nen Alpine mit BT und DAB+, das 136er,
das ist auch toll finde ich, hat aber keine LZK und ebenfalls keine großartigen Weichen an Bord.
Leider hat Alpine nix neueres mit DAB+ als 1-DIN HU im Programm, das 136er geht mittlerweile
auch ins 3te Jahr
Ist generell so das es nicht mehr so viele 1 Din Geschichten gibt hab ich das Gefühl
Ja, sehe ich auch so! Es gibt nunmal kaum eierlegende Wollmichsäue und in der Einstiegsklasse eh nicht, da muss man schon Prioritäten setzen!
Hab mir nun die Filtermöglichkeiten nochmal am Gerät angeschaut! "kai 1" hat da vollkommen recht!
Die Beschreibung in der BDA lässt erstmal anderes vermuten als es es tatsächlich ist!
Wenn man dann aber genauer liest, stößt man auf den Begriff "Shelving Filter"
In der Praxis kann man damit ab einer wählbaren Einsatzfrequenz den Hochtonbereich um einen einstellbaren Wert absenken um "etwaige" vorlaute Hochtöner zu bändigen vergleichbar mit der Pegelabsenkung an einer Passivweiche!
Es ist also wie eine art Eq mit dem man ab der Einsatzfrequenz den kompletten Frequenzbereich oberhalb beeinflussen kann!
Das Alpine 195 kann auch DAB, allerdings muss dazu das DAB Modul extra gekauft werden. Dann hat man eine 1 DIn HU die alles kann. kostet allerdings auch deutlich mehr als 200€ alles zusammen.
DAB modul? Das wäre mir neu!
es gibt nur eine Lösung für Touchscreen Modelle
oder eben ein separater DAB Empfänger bei dem ich aber auch eine separate Bedieneinheit mit eigenem display einbauen muss das ich dann in den aux-in der HU schleife ... dafür brauch ich aber kein Alpine Radio ... und kein Alpine DAB empfänger, das Teil gibts auch günstiger ... mMn ne Bastellösung!
Das meinte ich damit. CDE-195 und DAB geht schon, kostet aber. Ob es nun eine Bastellösung ist, sei mal dahingestellt. Kenne sonst aber nichts vergleichbares mit der Ausstattung des CDE-195 + DAB. Die momentan verfügbaren DAB HUs sind eher Einsteigerteile oder im Falle des Kenwood diese 08/15 Weichen. Außerdem sieht das Kenwood doof aus und ist umständlich zu bedienen. :D
Aussehen ist Geschmacksache! Die Bedienung ist super einfach! Die Weichen werden nicht benötigt, nur HPF!
Aber wie war das früher noch mit den Handys? Die Siemens Nutzer fanden die Nokia Handys doof zu bedienen und umgekehrt fanden die Nokia Nutzer die Siemens Handys umständlich zu bedienen :)
Und dieses Alpine DAB Modul ist in meinen Augen totaler Mist! Als würde man sich ein zweites radio einbauen ... und dann digitales Radio analog angebunden, das hätte man für 200 € wirklich eleganter lösen können ... vergleichbare Geräte anderer Hersteller kosten die Hälfte!
