Neuigkeiten: Update Audison bit Drive Software
Dear bit Drive Portal user,
wir möchten Sie gerne informieren, dass ein neues SW/FW Update für den Audison bit Nove (Software und Firmware) und für die Audison Prima AP bit* Verstärker (Software) jetzt zum Download zur Verfügung steht.
Bei der bit Nove (v. 1.0.1.6) und bei der Prima AP bit (v. 2.2.3.2) Software, wurde eine visuelle Verbesserung der Equalizer-Parameter eingeführt und kleinere Bug´s behoben.
Bei der bit Nove (v. 1.0.1.1) Firmware wurden ein kleinerer Bug behoben, der dass das Gerät bei Verwendung der Highlevel-Eingänge nicht richtig ein- und ausschalten ließ wenn die ART-Funktion deaktiviert war (OFF).
Zusätzlich wurden die Punkte/Pole des parametrischen Output Equalizers (PEQ) des bit Nove verbessert.
Die neue Software sorgt für eine bessere Zentrierbarkeit der Punkte, eine bessere Einstellung der Bandbreite und dadurch eine sehr selektive Korrektur. Sogar sehr nahe aneinander liegende Punkte können ohne Einschränkungen für eine fachmännische Klangabstimmung positioniert werden was zu einem perfekten Ergebniss führt.
Dann kannst du dir auch die AP 8.9 Bit nochmal ansehen. Auch brückbar auf 6 Kanäle und der Straßenpreis liegt deutlich unter dem Forza
Es geht mir nicht um maximalen Pegel. Wenn es etwas kräftiger spielt als mit der Werksanlage, aber ohne Klirren und Blubbern, dann bin ich glücklich.
