Mittelhochton Endstufe wechseln bei 3 Wege Vollaktivsystem
Carhifi Freak Koni
wenig aktiver User
17. Okt. 2014
Hallo an alle Klangfuzzis!
Ich denke, daß sich meine Mittelhochtonendstufe früher oder später verabschiedet und bevor sie mir die Lautsprecher zerschießt, tausche ich sie lieber aus.
Momentan hab ich noch die Helix Esprit E400 drinnen und möchte sie gegen eine Audio System M75.4 austauschen.
Die ist schon vorhanden. Nun zu meinen Frage: Wie stell ich die neue Endstufe ein, sodaß sie den gleichen Pegel wie die andere hat? Multimeter und CD mit Rosa Rauschen sind jeweils vorhanden.
Ich wäre halt so vorgegangen. Rosa Rauschen, Aktivweichen aus (vorher natürlich Lautspecher von der Endstufe abstecken) und bei der Helix messen wieviel Wechselstromspannung bei verschiedenen Lautstärkepositionen rauskommt. Dann die andere Endstufe einbauen und so lange am Gain-Regler drehen bis die gleiche Spannung ankommt. Hinterher Aktivweichen wieder rein, also ein Preset am PXA-H701 wähhlen was vorher gespeichert wurde und fertig.
Oder lieg ich da komplett daneben?
Nimm statt des Rauschens einen 50Hz Sinuston, dann müsste das gehen.
Stimmt genau :thumbsup:
Das Ding wird sein das du es nie 100% einstellen können wirst - einmal in Richtung Poti ausgeatmet und der Kommawert verändert sich. Dazu kommen noch die Pegelunterschiede zwischen den Kanälen, wenn die Stufe keine separaten Gain-Regler hat. Aber großartig wahrnehmbar wirds nicht sein.
Der Einfachheit halber gehe ich mit nem Sinuston-Generator vom Handy und Klinke-Cinch an die Stufe, Werte aufschreiben und dann die andere Stufe einbauen.
Viele Grüße und Erfolg
Bari
Bari
Prima Sache!
Ich danke euch!
Der Tip mit dem Handy ist Gold wert!
So werd ich es machen.
Also nochmals, vielen Dank für diese Tips!
