Service Steg K Serie
Jeitlero
01. Feb. 2013
Oliver Jeitler
Hallo Leute.
Kann mir wer sagen ob es jemanden gibt der Für die Steg K-Serie das Service Macht?
Jemand bei den man nicht ein Jahr warten muss?
Gruß Oliver
meine 4 Stegs hab ich allesamt zum Steve Utz während der Winterpause geschickt und auch in dem von mir vorgegebenem Zeitraum wieder erhalten, also ca. 2Monate habs ja da nicht eilig. Ansonsten schau mal bei amp-performance oder first class audio.
Viele Grüsse
Bari
Tobi bei Amp performance, habe bei 3 Endstufen der qm Serie Max 3 Wochen gearbeitet
Danke. Werde da mal anfragen. Von Herrn Utz habe ich schon Antwort erhalten.
Er sagte das die Microschalter nicht mehr zu bekommen sind. Ich müsste mich entscheiden ob ich den Verstärker gebrückt oder Stereo betreiben will.
Ich kann mich aber noch nicht entscheiden weil ich nicht weiß ob er mit 2 Ohm Brücke zurecht kommt.
Vorallem weil meine 2 Peerless nicht genau 4 Ohm haben sondern etwas darunter liegen. :((
Gibt es Alternativen?
Um welche Stufe und welche Subs handelt es sich denn?
Die Steg K's sind doch alle gebrückt 2 Ohm stabil oder nicht?
Das die Subs bisschen niedrigere Impedanz haben fällt da nicht ins Gewicht. Die Subs haben im Gehäuse eh einen Impedanzanstieg, sodass du quasi nie die 2 Ohm erreichst.
hi ,
hab fast dieselbe kombo ;-)
damals ne k2.04 gebrückt an einem DD 9515 d4 und das war schon krass . zurzeit fahre ich 2 peerless XXLS AL 10 an einer gebrückten Helix A2 auf 2 Ohm brücke klappt wunderbar und klingt super . ich würde die k2.04 stereo lassen und jedem kanal einen peerles gönnen.
wobei ich die k2.04 sehr übertrieben finde aber so mag ich das ;-)
Ja Mikroschalter kannst knicken.
Hab bei mir die ganze Filtersektion lahmgelegt, ist ja so ziemlich die 'noralgische' Stelle von den Amps.
Habs auf Stereo und wenn ich brücke mit Y-Kabel halt.
Viele Grüsse
Bari
Wenn das so ist dann lasse ich sie auf Stereo.
Y- Adapter sind für mich unnötig da der 7. und 8 Kanal an meinem Helix DSP syncron läuft. Aber ist da dann nicht Leistungs mäßig ein Verlust da? (Summensignal)
Auf 4 Ohm sind mir mit 335W RMS/Woofer eindeutig zu wenig Leistung.
Da mit dem Impatenzanstieg wußte ich nicht.
Habe nur gehört das einige Stufen der K Serie bei 2 Ohm gebrückt in den Protect Modus geangen sind und einige nicht. Wenn die Impatenz des Woofers geringfügig niedriger war.
Davor hatte ich Bammel.
Gebrückt an 1 Ohm geht die Steg auch sehr gut.
Hab gerade diese Mail erhalten.
Vielleicht bin ich zu doof.
Aber was sind "heisse Anschlüsse"?
Und welche Kontakte sind Unnbeschaltet?
Hab ich noch nie gehört
Kann mir das jemand erklären?
Hallo Herr Jeitler,
der Brückenbetrieb funktioniert im normalen Stereomodus, nur dass der Lautsprecher dann an den "heissen" Anschlüssen liegt und die " - " Kontakte unbeschaltet bleiben. Selbstverständlich müssen dann beide Cinchstecker gesteckt sein.
Viele Grüße
Das würde ich so deuten, dass - entgegen der Beschriftung - an den Lautsprecheranschlüssen von +R auf +L gebrückt wird und nicht von +R auf -L. Somit bleiben -R und -L ungenutzt.
Hab ich auch so verstanden :)
Stimmt. Herr Utz hat schon zurück geschrieben. Es muss dann nur bei einem Kanal die Phase gedreht werden. Das macht der Verstärker automatisch.
Die Schalter sind zwar nicht 0815, aber die gibts sehr wohl noch ;)
http://media.digikey.com/pdf/Catalog Drawings/Switches/ART-TL2285-AO.jpg
http://www.kwanda.net/UpFile/PB pdf/PB42D07.pdf
http://www.kwanda.net/en/productdetail.asp?productid=11934
http://spec_sheets.e-switch.com/specs/P010554.pdf
Nur als Beispiele, die verlinkten Buttons müssen nicht korrekt sein!
Man müsste mal footprint im Detail und 4PDT oder 4PST klären, dann gibts die Dinger jedoch zu kaufen....
