kleiner sub für 850w@8 oder 1500w@4 Amp
TimTaler
19. Feb. 2006
Marc
Habt ihr empfehlungen für nen sub mit wenig platzbedarf der die entsprechende leistung umsetzen kann und auch verträgt?
Ursprünglich sollte mein DD9110 in BR dafür herhalten aber der is ja wohl defekt.
Wenns geht auch nich so preisintensive teile.
Mein 10w3, dann in Fortissimo-BP, wäre warscheinlich früher oder später damit überfordert.
Hallo, ich habe noch nen JL 10 W7 hier stehen, nur ist der halt nicht klein.
MFG
Wie klein muss das Gehäuse denn werden?
Fand den AD Vipera F8 auch im kleinen Gehäuse sehr überzeugend.
Meiner ist aber verkauft :-(
Grüße Thomas
Mhm...es sollte im golf4 kofferraum nich zusehr auffallen. Also max 60 denk ich. Zumindest hätt ich mich mit der größe fürn 25er JL im BP bzw den DD in BR abgefunden.
Endstufe wäre halt ne sony xm2000-r. ...dementsprechend nen "passenden" sub :-)
Der Arc Audio Black10D2v2 fühlt sich wohl mit 850W an 8Ohm im Fortissimo Bandpass ;)
Da kannste ja nen 15ner Stroker im GG rein feuern ...
DAS ist definitiv nicht klein und somit hast du doch annähernd
unbegrenzte Möglichkeiten.
Aliante in 60L GG haben mir sehr gut gefallen, würde an der
Sony dann aber wohl recht schnell riechen ...
Wenn du keine Skrupel hast verkauf die Sony, kauf was kleineres
und such dir irgendeinen Sub!
Thomas das isses ja mit den skrupeln.
Dann kann ich ja auch beim jetzigen 15w3 bleiben.
eig bin ich ja n freund vom unsichtbaren einbau. Und n 15er bekomm ich schlecht "versteckt" auch wenn die literzahl die gleiche ist.
Ich wollt damit nur sagen dass es definitiv
keine Probleme mit dem Gehäuse geben dürfte.
Wieviel Bass brauchst du denn überhaupt?
Hast du dir schonmal Gedanken gemacht ob
nicht vielleicht auch etwas sehr kleines reicht?
Ich denk da an sowas wie die DLS RW6 oder ähnliches!
Grüße Thomas
Ich versteh schon, und ich wollt damit zum ausdruck bringen das ich möglichst auch mal irgendwo beim einkaufen oder an der tanke den kofferraum öffnen möchte ohne das gleich irgendwelche herumlungernden fremde sehen was da so drin is. Und da find ich kann man n bp komplett in nadelfließ besser verstecken als wenn da ne 38er membran "leuchtet".
Ich frag auch jetzt nur falls ich iwann mal n rappel bekomm und die sony unbedingt reinhaben will.
Sicher wäre vieles einfacher wenn man "kleineres"equip nimmt.
Zur zeit plane ich hslt mit allem mal was mein "lager" so hergibt. Und das is mittlerweile ne menge.
Hab auch noch den 10w3 und n RCM Alcone bx10 in neu liegen.
Wie bereits gesagt,
letztendlich kommts nur drauf an was du an Bass brauchst.
Bei deinem Platz kannst du alles von "unsichtbar und unscheibar"
bis hin zu "Pegel für nen ordentlichen Hörsturz" machen ...
Ich an deiner Stelle würde schauen ob ich die XM zu Geld machen kann,
der Markt scheint sich gar nicht mehr wirklich zu erholen und wenn du sie
jetzt ohne Not zu einem guten Preis verkaufen kannst dann mach das,
versuch ich ja auch zur Zeit.
Grüße und halt uns doch bitte mal auf dem Laufenden was es geworden ist!
laut First-Class-Audio möglich da sie als einzige in Deutschland die letzten 3 Reconesets haben. Allerdings müsse auch der Korb gewechselt werden da die neuen Membranen ne andere Steigung hätten und nicht mit den alten 4Speichen Aludruckgusskörben passen, laut Aussage. Kostenfaktor wär dann ca 250,- aufwärts wenn ichs noch richtig im Kopf hab.:kopfkratz:
und was ist genau an dem chassis defekt ?
eine Spule sollte durch sein. zumindest nach dem was ich messen konnte. Hab dann schonmal das CarbonDustCap runtergedremelt...dadrunter war dann noch die orig pappcap. Aber hab leider nich die zuleitungen gefunden wo die litzen an die Spule gehen.
