Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz,
23. Juni 2013
Hallo liebe Leidensgenossen,
der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus!
Also zur Sachlage, ich werde mir bei meinem Audi A4 B5 Bj. 2000 eine Komplettanlage einbauen, wobei ich die meisten Komponenten schon habe und nun noch einige Feinheiten von euch wissen wollte.
FÜR KRITIK, ANMERKUNGEN UND VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE BINN ICH NATÜRLICH OFFEN ;-)
Ich fang mal vorne an.
Als FS wird ein ESK 130.5 225W von Hertz
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Energy_ESK130.5_tech.pdf
und ein RAINBOW EXPERIENCE Line EL-W5 RMS bis 99Watt(geplant als Kickbass)
http://www.ars24.com/product_info.php?info=p8013&fref=idealo
Vorder Türen natürlich mit Alubytul u. Dämmvlies.
Frage:
  1. Brauche ich für das Rainbow System eine separate Kickbassweiche (Endstufe unten zu sehen).
  2. ist ein KB in der Dimension sinnvoll und wo bau ich den am besten ein, im Doorboard oder im Fußraum hinter der Mittelkonsole in einem separaten Gehäuse.
  3. Soll ich den KB als 2tes Frontsystem über den selben Kanal laufen lassen bei einer 4Kanal Endstufe oder schalt ich Ihn am besten auf einen 2ten Kanal (2tes Cinch Kabel) als HeckS.
Als Subwoofer ist ein Emphaser XTreme T3 vorgesehen
Bild.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/133/8122/14922269/100-2069-44194.JPG
Hier die Technischen Daten:
Belastbarkeit RMS: 500 Watt
Belastbarkeit Musik: 700 Watt
Frequenzbereich: 25 -150 HZ
Schalldruck: 90 DB / 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm Schwingspule
Autoradio habe ich einen ganz einfachen von Kenwood KDC-BT92SD
http://hirsch-ille-car.de/Car-Hifi/Autoradio/1-DIN-Autoradio/Kenwood-KDC-BT-92-BT.html
Nun zu den Endstufen ;-) Hmmmm
Für das Fs und den Kb habe ich eine alte aber gute Rodek-R680A. 4-KANAL
http://amp-performance.de/768-Rodek-R680A.html
oder eine
Rodek-R680A2 6-Kanal evtl 2 3tes System...aber welches????
//www.frank-klussmann.de/product_info.php?info=p14030_AMP-6K-RODEK-R680A2.html&XTCsid=5feff89f9b10f42b0739054c8218bddb
Den Bass werde ich entweder über eine der beiden Rodek oder aber über eine Crunch USA V-3004 300W RMS
http://amp-performance.de/150-Crunch-Drive-V-3004.html
laufen lassen.
Frage:
  1. 1.) Ich wollte ein 25mm2 Stromkabel(das wie ich vermute zu schwach ist ;-/ wol eher 35mm2) verlegen und im Kofferraum einen Verteiler und weiter mit einem 25mm2 auf jede Endstufe gehen. Zu schwach oder OK???
    2.) Welche Endstufe würdet Ihr für den Bass bevorzugen, die Crunch oder eine der Rodeks..... wenn diese wie brückt ich die richtig bzw am besten.
    3.) Ist ein Powercap hier empfehlenswert oder nur wenns Licht flackert??? ;-)
    4.) welche der beiden Rodek soll ich fürs fs benutzen 4 oder 6 Kanal (ist hier ein weiteres Fs bei der 6k. Empfehlensweert, wenn ja welches)
    5.) Bei der Crunchendstufe hab ich gelesen, die ist 1Ohm Stabil??? und ein richtige Endstufe um einen starken Bass zu Betreiben...??? bei 300W RMS und dann der
Viele Fragen ich weiß... aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem einige vernünftige Tipps geben und mir weiterhelfen.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Bayern
Stefan
Diese Sub-Endstufe ist für Deinen Bass viel zu schwach! Ich empfehle Dir was stärkeres, z. B. eine MB Quart DISCUS DSC 1500.1 D. Ist ein Auslauf-Modell und kostet momentan um 200 Euro +/- Die hat genügend power!
:kopfkratz: wie stellst du dir das mit dem zweiten satz 13er vor , der orginale einbauplatz / einbausituation ist schon nicht schön !
wenn du diese beiden auf das türvolumen laufen lassen willst ist das auch nicht sinnvoll
Diese Formulierung ist aber stark geschönt Kai :ugly:
