Welche Komponenten zum drücken?
@threadstarter
Ließ erstmal die Regelwerke (dB-Drag / dB-Cup) und such dir dann (jeweils)eine Klasse aus die du belegen kannst und willst, dann kaufst du dein Material und fängst an zu bauen.
Da ich davon ausgehe, dass du eventuell mal öfters ein Event ansteuern willst solltest du nicht allzusehr auf irgendwelche aus dem Kontext gerissene dB-Zahlen und superduper Empfehlungen achten.
Ich glaube ein Großteil der Leute die in diesem Thread schreiben sind vermutlich beim Thema SPL genau solche Newbies wie du...
…ich hab ja meine aktive SPL Zeit auch schon lange hinter mir...
MFG
@threadstarter
MFG
Ich bin mir dessen schon bewusst und kenne mich mit dem Regelwerk aus. Starten möchte ich eigentlich gerne in der Street A d.h. 12" od. 2x 10" und eine Endstufe. Zusatzbatterie ist glaube ich erlaubt. Will bis zu 1kw Endstufenleistung ist glaube ich aber kein Limit gesetzt. Ich glaube ich werde am Wochenende ein Thema im Flohmarkt eröffnen, damit ich mal einen Überblick bekomme, was man hier so angeboten bekommt. Ein gescheites Gehäuse würde ich mir bauen lassen. Muss aber dann erstmal wissen auf wieviel Hz abgestimmt werden muss fürs Auto
1kW, 2x10" oder 1x12"und Zusatzbatterie ist die optimale Ausrüstung für die Beginner A im dB-Cup
die Messung ist aber auf die Frequenzen von 20-50Hz begrenzt
Cup Regelwerk
die Street A im dB-Drag hat sich in den letzen Jahren ein bisschen verändert, ich glaube du bist da lange nicht mehr auf dem neusten Stand
1x15", 2x12" oder 3x10", eine Endstufe(kein Leistungslimit), keine Zusatzbatterie, und ein Messbereich 20-60Hz
Drag Regelwerk
MFG
P.S.
Wenn es keine Limitierung gibt, bist du bei 56Hz am besten aufgehoben.
