Tastschalter zum Aus / Anschalten von HU
Kann die "Knoxvillsche" LBF Platine nur empfehlen seit 4 Wochen im Härtetest ohne Ausfälle :)
Grüße Gerhard
Hallo Gerhard,
hast Du die Platine voll beschaltet .. also mit den Signalen "Türkontakt" und "Zündung"? Oder läuft die in Standardbeschaltung mit Tasterfunktion: ON/OFF und Low-Battery-Flasher?
...Knoxville...
Hallo Tom,
Alles bis auf die Türkontakte! Steuergerätdefekt sei dank (der war aber schon vorher :))
Grüße Gerhard
Schade. Ich finde insbesondere diese Funktionalität ziemlich angenehm.
.. anhalten, Motor abstellen .. und die Anlage geht automatisch - mit dem Öffnen der (Fahrer-)Tür - aus. Das hat was!
...Knoxville...
Aus aktuellem Anlass .. ein paar Bilder von der Platinenbestückung (Version-A, mit LBF)
Beginnend mit den Bauteilen auf der Platinenunterseite
[attachment=5:3lu76q03]LowBat-Flasher (Top)(Bottom-Components).jpg(1).jpg[/attachment:3lu76q03]
Die Bauteileliste Bottom (v.l.o n.r.u.):
- D7 ZPY16
- R14 100k
- R1 220R
- R5 1k
- R2 2k2
- D3 1N4148
- R15 22k
- R6 2k2
- R19 33R
- D2 1N4148
- R7 10K
(R9 und D5 werden bei dieser Variante nicht bestückt)
Die Ansicht von Oben - Alle Drähte werden bündig über der Platine abgeschnitten und - bei Bedarf - noch einmal nachgelötet.
[attachment=4:3lu76q03]LowBat-Flasher (Bottom-Bestückung)(2).jpg[/attachment:3lu76q03]
Danach folgt die Bestückung der Widerstände, Dioden und der axialen Sicherung auf der Platinenoberseite.
[attachment=3:3lu76q03]LowBat-Flasher (Top)(Rs-Dioden-Fuse)(3).jpg[/attachment:3lu76q03]
Die Bauteileliste Top (v.l.o n.r.u.):
- R20 220R
- R8 150k
- R10 1M
- D6 1N4148
- R21 180k
- R3 47k
- R4 270k (gesockelt)
- R22 2k2
- R24 47k
- R23 56k
- R17 220R
- D1 1N4148
- F1 125mA
- R13 47k
- D8 1N4148
- R16 180R (gesockelt)
- R11 22k
- R12 22k
(D4, R18 werden bei dieser Variante nicht bestückt)
Als nächstes folgen dann die Halbleiter/aktiven Bauelemente
[attachment=2:3lu76q03]LowBat-Flasher (Top)(Rs-Dioden-Fuse-Halbleiter)(4).jpg[/attachment:3lu76q03]
Die Bauteile Top (v.l.o n.r.u.):
- D10 LM385-2.5
- D9 LM385-2.5
- T5 BS170
- IC1 ICM7555IPA
- IC3 4093BP
- OK1 SFH615A-3
- T2 BS170
- T3 BS170
- T1 BS170
- IC2 ICM7555IPA
- T4 BS170
.. und die Kondensatoren sowie der Trimmer
[attachment=1:3lu76q03]LowBat-Flasher (Top)(Rs-Dioden-Fuse-Halbleiter-Cs)(5).jpg[/attachment:3lu76q03]
- C2 10µ/50V
- C3 100n
- C9 100n
- C5 100n
- C8 10µ/50V
- P1 20k
- C1 10µ/50V
- C10 100n
- C7 1µ/50V
- C6 100n
- C4 10µ/50V
Zum Abschluss noch die Schraubklemmen und das Leistungsrelais
[attachment=0:3lu76q03]LowBat-Flasher (Top-Final)(6).jpg[/attachment:3lu76q03]
- X2 6-pol. RM2.5
- X1 3-pol. RM5.0
- K1 G6C-1117P - 12V
Fertig. :)
...Knoxville...
...Knoxville...
Könnte ich in den nächsten Tagen mal überprüfen, hab schon seit einiger Zeit ein neues Steuergerät.
Grüße Gerhard
Frag doch mal beim Tom nach. Häufig hat er noch Platinen und / oder Teile auf Lager.
Konni
iWastl schrieb:
Und wann kann ich das Teil wo kaufen?? ;)
hab mal nachgeschaut:
von den kleinen Platinen sind noch welche da ... falls du dir das selbst zusammenbauen möchtest. :)
Wenn du keine Lust/Zeit o.ä. hast, kann ich das auch 'zusammenbraten' und auf Funktion testen - alles weitere dann per PN.
...Tom...
