Der Klang ist tatsächlich temperaturabhängig.
Sogar die Laufzeit des Signals.
Das liegt daran, das die Membranaufhängungen bei tieferer Temperatur steifer werden, die Reso also steigt.
Außerdem ändert sich die Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Temperatur.
Die beträgt bei 20°C 343,46 m/s. Bei 0°C sind es nur noch 331,5 m/s, also knapp 3,5% weniger.
Die Luftfeuchtigkeit spielt dabei nur eine kleine Rolle.
Der Unterschied der Schallgeschwindigkeit beträgt bei 20°C max. 0,37% zwischen 0% und 100% Luftfeuchte.
Theroretisch müsste man das also temperaturabhängig anpassen.
Der Alto UCS Pro konnte das.
Der hatte einen Temperatursensor eingebaut.
Die Stärke der Temperaturkompensation kann man da per PC-Programm einstellen.
