Version 2.61
Neue Oberflächen für MATCH PP 52DSP, MATCH PP 82DSP und HELIX DSP hinzugefügt
Überarbeitung und Bug Fixes der letzten Version
Änderungen P-DSP:
Umschaltung zwischen analogen und optischen Signal per Fernbedienung. Dabei ist zu beachten, dass die Kanäle A, C und E immer das linke optische Signal ausgeben. Die Kanäle B, D und F geben immer das rechte optische Signal aus. Die Kanäle G und H geben ein Summensignal des optischen Signals aus. Die Kanalroutingmatrix kann für den optischen Eingang in dieser Version des PC-Tools nicht verändert werden. Das analoge Kanalrouting muss dahingehend geändert werden und möglicherweise auch die Belegung der AUsgänge am Gerät selber.
Q-Faktor von 0,5 - 15 für jedes EQ-Band einstellbar
Lautstärkenachführung des optischen Signal über analoge SIgnaleingänge wurde hinzugefügt.
Änderungen C-DSP:
Umschaltung zwischen analogen und optischen Signal per Fernbedienung. Dabei ist zu beachten, dass die Kanäle A, C und E immer das linke optische Signal ausgeben. Die Kanäle B, D und F geben immer das rechte optische Signal aus. Die Kanäle G und H geben ein Summensignal des optischen Signals aus. Die Kanalroutingmatrix kann für den optischen Eingang in dieser Version des PC-Tools nicht verändert werden. Das analoge Kanalrouting muss dahingehend geändert werden und möglicherweise auch die Belegung der Ausgänge am Gerät selber.
Neues Device Configuration Menü für PP 52DSP, PP 82DSP und HELIX DSP implementiert
Kompatibilitätsmodus für PP 50DSP-Files implementiert, der es erlaubt, diese Dateien in die PP 52DSP bzw. PP 82DSP zu laden (Unter Umständen kann es zu Fehlern bei der Bezeichnung der Eingangskanäle in der Kanalrouting-Matrix kommen - die Funktionalität wird dadurch nicht beeinträchtigt)
Installationsroutine wurde für die Software erstellt, die er nun erlaubt, die Software nromal zu installieren.
