Frontsystem anstrengend und nicht Langstreckentauglich.
lade doch auch ein Bild von der gedämmten Innentür ohne Verkleidung hoch
der Subwoofer ist am weitesten entfernt und spielt die längsten Wellenlängen. Davon ausgehend verzögere ich den Rest der Lautsprecher - und der TMT vorne links Fahrerseite ist oftmals der Physikalisch nähste Lautsprecher. Vorher war es der Hochtöner vo-li, aber der wurde ja schon zum Spiegeldreieck weiter weg gebaut. Dennoch muss der Vordere TMT dann noch elektrisch verzögert werden um sich im Spielverhalten des Subwoofers anzupassen. Ein fehlen der Einstellung der LZK + Phase vorne links kann hier zwei Gründe haben:
1. als passives System sind die Einstellungen hinter der "Front gesamt" Ansicht (oder Front Kanal 1) versteckt, je nachdem unter welcher Kanalbezeichnung das passive Frontsystem vo-li eingestellt / gespeichert wurde.
2. der Einsteller hat keine Verzögerung des nächst gelegenem TMT zum Subwoofer vorgenommen
oder der Subwoofer Kanal ansich wurde verzögert - wobei ich dann aber auch Zweifel hätte an der Phase Sub zu TMT, zumal dem Hinweis das trotz Subwoofer der Bass am Radio voll aufgedreht werden kann.
Man kann in den Einstellungen zwar vom nächsten Lautsprecher ausgehend vo-li als "Nullpunkt" ausgehen und demnach nur die anderen Entfernungen / Differenzen einstellen in der Verzögerung, aber damit bin ich selbst nie zu einem wirklich guten Ergebniss gekommen.
Aber wie gesagt, der DSP muss sowiso neu eingemessen / eingestellt werden.
Mir ist das nur noch aufgefallen dass man hierauf später nochmals achtet. Vieleicht sehe ich da ja auch was falsch.
Ich habe den Subwoofer auf der Fernbedienung und zum Testen rausgedreht er ist sowieso nicht richtig angebunden. Ich baue jetzt erstmal zu Ende, lasse neu einstellen. Dann melde ich mich wieder. Vielen Dank noch mal für die vielen tollen Ratschläge.
