Peugeot 206cc klanglich aufrüsten
Für den Anfang wirds auch so gehen.
Welche Lautsprecher sind denn Hinten?
man kann die hinteren Lautsprecher als Subs laufen lassen.
Okay, aber um das zu machen, wird hinten auch eine Dämmung nötig sein?
Wäre dann noch wichtiger als Vorne
Ich habe keine Ahnung was hinten verbaut ist.
Werde es einfach testen und ggbf. schalte ich die hinten einfach weg.
Würde noch zusätzlich Neopren Dichtband bestellen. Damit wäre wohl die Ankopplung zur Tür am einfachsten, ist auch nicht so teuer...
Der original Lautsprecher hat sowas schon eingebaut.
Heute war Tag X...
Es ging los.
Eine Tür ist fast fertig, aber der Regen hat uns erst mal zum aufhören gezwungen.
Nun mal die Frage, was sollte ich ändern, ist es so in Ordnung?
Ich wusste nicht so recht, was ich an der Lautsprecheraufnahme noch versteifen soll, habe es jetzt einfach mit Alubutyl zugeklebt...
Und vermutlich wird das Neopren Dichtband nicht ausreichen um die Schallführung bis an die Türverkleidung anzubinden.
Das Vlies fehlt und kommt noch auf die Türverkleidung
Und noch was...
Kann ich Dämmvlies nehmen um den Lautsprecher anzkoppeln oder ist das eher ungünstig?
Woah, danke dass du die Bilder online stellst, das sieht doch schon sehr gut aus :)
Mit dem Spachtel am Plastikadapter war so gedacht, dass du den Adapter mit irgenwas anrauhst (mitm Cutter kratzen, grobe Holzraspel...) und dann alles außenrum mit mind. nem halben cm Spachtel beschmieren :)
Wichtig beim ALB ist immer, dass du es überall richtig andrückst, ohne Lufteinschlüsse. Soweit ich das hier beurteilen kann, warst du sehr gründlich :thumbsup:
Unten rechts das riesige Loch in der Tür neben dem Lautsprecher hat auch Lochband unter dem ALB bekommen?
Zur Ankopplung des Lautsprechers an den Innenraum halt idealerweise was nicht akustisch durchlässiges nehmen.
Das Dämmvlies ist durchlässig. Wenn du das Band nicht kaufen willst, tuts hier bestimmt auch ein Tunnel aus ALB um den Lautsprecher herum. An der Türverkleidung dann einen Ring Vlies kleben, wo das ALB bei montierter Türverkleidung dann dagegen drückt. Ist mit dem Vlies sicher nicht optimal, aber wenns auf 5euro ankommt, besser als nichts :)
Danke euch für die Tipps.
Ich glaube ich werde die Tür noch mal öffnen und mit dem Moosgummiband abdichten.
Ansonsten ist jetzt endlich der Mitteltöner zu hören. Der hat vorher so gut wie gar nicht gespielt, da der sich quasi selbst kurzgeschlossen hat bei den ganzen Löchern.
Es ist jetzt ein normales angenehmes Klangbild, nix zum ausrasten aber zum guten Musik hören. Hört sich jetzt so an, als ob man in einem Premium Auto sitzt und nicht in einer billig Schüssel.
Ist also nix zum ausrasten und auch nichts zum weglaufen :)
Für mich wäre es nicht ausreichend muss ich ganz ehrlich sagen. Habe aber auch mind. das 10fache für meinen Umbau bezahlt...
Und beim Dirk Wölfinger zum einmessen gewesen...
Aber die Lautsprecher spielen auf jeden Fall noch in die Türverkleidung. Dicht geworden ist das nicht.
Ob es einen großen Unterschied macht?
Und ja, Lochband hat das große Loch natürlich auch bekommen. Sonst wäre das mit dem billig Alubutyl nix geworden.
In der Regel ist Remote blau bzw. steht das da drauf. Um sicher zu sein einfach durchmessen- wenn nicht vorhanden Multimeter vom Baumarkt reicht^^
Aus'm Bimmer gesendet.
Ist das Pinke Kabel des Steckers das Remote Kabel?
Siehe das verlinkte Bild
