Hallo liebe Fuzzis,
momentan siehts bei mir so aus, dass ich an der originalen Peugeot Headunit (WIP Com 3D mit Navi) den Bit Ten hängen habe, den Rest könnt ihr aus der Signatur entnehmen. Mal abgesehen davon, dass ich noch nicht definitiv eingemessen habe, kommt mir einfach vor, dass die feine Auflösung und Bühnenabbildung fehlt. Bin vom vorherigen Auto das Alpine CDA-9887R gewohnt und daran kommt die Anlage bei weitem nicht ran obwohl nicht so gute Komponenten verbaut waren
Meine Frage lautet jetzt, ob ich was verbessern kann... Umbau auf digital wurde mir schon gesagt, wird aber z.B. vom Frank noch nicht angeboten für Peugeot-Radios. Zudem müsste ich auf den Bit Ten D wechseln.
Möchte das Navi und die Freisprecheinrichtung von der OEM-HU weiterhin nutzen, da sie einfach perfekt funktioniert. Könnte schlimmstenfalls auch nur über die hintern LS laufen welche an der OEM-HU hängen, jedoch klappt das dann mit der Tonunterbrechung wenn ich ein externes Radio noch dranhänge?
Bin momentan am überlegen ob ich mir ein gutes Alpine-Radio wie z.B. das 117Ri in das Handschufach zu verbauen soll, da ich dort einen Aux Eingang habe in Form von zwei Cincheingängen (L+R). Wird dort das Aux-Signal nur durchgeschliffen oder gibt es auch klangliche Verluste? Steuerung wird dann nur die Lautstärke funktionieren an der OEM-HU oder?
Was habt ihr für Vorschläge? Wie gesagt, telefonieren und Navi möchte ich weiterhin verwenden, am besten so viel wie möglich noch über OEM-HU zu regeln bzw. die Lenkradfernbedienung zu nutzen. Das Bedienteil eines Ersatzradios könnte ich evtl. auslagern, jedoch muss ich dann zwei Radios steuern... versteh das ganze nicht so richtig.
Würde mich auf eure Hilfe sehr freuen
.Meine Frage lautet jetzt, ob ich was verbessern kann... Umbau auf digital wurde mir schon gesagt, wird aber z.B. vom Frank noch nicht angeboten für Peugeot-Radios. Zudem müsste ich auf den Bit Ten D wechseln.
