Zwei Quellen auf einen Eingang?
pietklokke
26. Mai 2006
stehe voll auf dem Schlauch...
In meinem kürzlich erworbenen Motorrad ist ein Intercom eingebaut, damit sich Fahrer und Sozius unterhalten können. In den Helmen sind Mikros und Lautsprecher verbaut und jeder stöpselt sich mit dem Helm ans Mopped. Die Anlage hat einen Eingang, auf dem momentan das Radio angeklemmt ist. Nun hab ich noch ein Navi dazu bekommen und würde bei Bedarf auch gern mal den Ipod anschließen.
Kann ich die unterschiedlichen Quellen einfach mit Y-Klinkenadapter an den einen Eingang anschließen? Oder bruzzelt es dann iregendwo?
Gruß Peter
Nein, die Ausgänge der einzelnen, parallel angeschlossenen Quellen würden für die aktive Quelle als Eingänge fungieren, was die Eingangsimpedanz senken würde / unkontrollierbar.
Ein einfacher dreipoliger Drehschalter würde das Problem lösen - wie sowas (3 Polig L/R/Masse, 4 Quellen/Schaltstellungen)
http://www.voelkner.de/products/43674/D ... r-3x4.html
oder sowas
http://www.amazon.de/Audio-Umschalter-m ... cr_pr_pb_i
Okay, das nützt mir leider nix... Ich müsste beide Quellen gleichzeitig hören können... Kann ja schlecht jedes mal Umschalten um die Ansage vom Navi zu hören...
Geht folglich nicht so einfach.
von i-sotec gibt es doch so ne art box auch für motoräder die sowas verwalten kann schau mal auf der seite von denen
also ich hab bei i-sotec geschaut. Du meinst sicher diese Auxgate-Boxen... Aber die gibt es zum einen nicht direkt für das Motorrad (bzw. in entsprechend einbaufreundlichen, robusten Ausführungen) und die sind zum anderen auch noch viel mehr als ich brauch (von wegen eine Quelle runter regeln, während die andere läuft und so).
Ich bräuchte im Prinzip nen einfachen passiven Mixer --> sowas hier, nur noch einfacher (2 Stereo-Kanäle, am besten InLine mit 3,5mm-Klinken und nem Poti).
Jemand ne Idee?
Gruß Peter
edit:
Nochwas gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/3441 ... 4&ref=list
Wie funktioniert das, wenn es doch angeblich nicht funktionieren kann?
Ich hab letztens eine kleine Box in einen Golf verbaut, um das Autotelefon (Ja sowas gibt's noch ;) ) über die Anlage laufen zu lassen. Die Box wird einfach mit dem mitgelieferten Kabel zwischen das Radio geklemmt und hat einen Eingang wo man irgendein Tonsignal anklemmen kann. Sobald dann also ein Signal auf die Box kommt, schaltet die quasi das Radio Stumm, und lässt das Signal zu den Lautsprechern durch.
Die Box kann auch standalone, also ohne Radio betrieben werden (also ideal fürs Motorrad) und gibt es auch als Stereo-Version. Vielleicht ist das ja was für dich. Ist nur verhältnissmäßig kein Schnapper, funktioniert aber echt super.
http://www.ge-tectronic.de/onlineshop/p ... 7b9e7458fd
Michael
