Zusatzbatteriefrage
TTron
02. Mai 2005
Hi zusammen.
Ich bin im Moment dabei meinen Einbau langsam zu vervollständigen und habe mich auf Grund des PC`s incl. TFT dazu entschlossen eine Zusatzbatterie zu verbauen, um unter anderem auch zu verhindern, das der PC und evtl. die Anlage beim Starten des Motors aus geht.
Zuleitungen nach hinten liegen zur Zeit 1x16mm² und 1x25mm² . Das 16er geht zu einer µ-Dim 15.2 für das FS und das 25er zu einer Audiobank F27 (2x RE8), an der auch noch ein 1F Cap hängt.
Auf Grund von Platzproblemen habe kann ich nur eine relativ kleine Batterie unterbringen und habe eine mit 22Ah und 880A Kurzschlußstrom gefunden, die von den Maßen her paßt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Verdrahtung gestalte, da ich kein neues Kabel verlegen will ... die beiden Zuleitungen sind nämlich am Durchgang in den Innenraum vergossen und abgedichtet worden.
Nehme ich nur das 16er über ein Trennrelais und zweige dann von der Batterie zur µ-Dim und dem PC ab und lasse die Audiobank separat weiter laufen? oder würde die Batterie auch die komplette Anlage incl. PC verkraften ... dazu müßte ich die beiden Leitungen aber sicher doch parallel schalten, oder?
Jens
