Zusatzbatterie und Kondensator?!
Cougarius
15. Apr. 2012
Hallo Leute,
Bin grad dabei meine Anlage auf vollaktiv umzustellen,jetzt meine frage,ich habe hier eine Stinger SPV20 liegen und einen 1F Kondensator von hifonics,Brauch ich beides oder reicht die BAT? Und wie schließe ich es richtig an?
Komponenten:
Radio: Kenwood kiv700
Front: eton Adventure A1-160 hg
SUB: eton Force 10-800 br
Endstufe fs: Eton Pa 800.4
Endstufe SUB: eton pa 2802
Und nen Helix dxp 6
Vielen dank schonmal!!
Ich würde beides verbauen. Schaden kann es nicht!
Das wird beides parallel zur Starterbatterie geschalten.
Weil viele immer reden das der Kondensator Spannung frisst....
Also Bat-->Sicherung-->Sicherung-->zusatzbat-->Kondensator......
+ Kondensator auf + von der Batterie
- vom Kondensator auf - von der Batterie
Aber ich würde den nicht einfach so anschließen, sondern über ein Lämpchen oder einen sehr kleinen Widerstand laden.
Stephan :)
Soweit klar,nur geh ich dann wieder von de bat an die Endstufen oder vom kondi??
Batterie -> Cap -> Endstufe
sonst würde das cap nichts bringen :D
Vom Cap!
Edit: Bohne war schneller
Und Brauch ich nach de bat noch Ne Sicherung?sindvon bat bis cap 15cm und von cap bis Endstufen so 100cm.,,,
man sagt so max 30 cm vom Cap bis zur endstufe ... so weniger umso besser
Is leider net möglich,bat und cap sitzen in de rr und von da geh ich an de Verteiler und dann an die Stufen....is des arg schlimm?
Hab drauf gewartet :D
Ist Käse und auch son Mythos...
Das Kabel darf auch ohne weiteres 1m oder länger sein.
Wichtiger sind die Vermeidung von Übergangswiderständen
so weit ich mich erinnern kann muss vor jeder + quelle eine Sicherung sein. Das ist Gesetzlich vorgeschrieben.
Also VOR + von BAT (logisch) und dann auch VOR + von Cap!?Und wie groß würdet ihr die 3 dimensionieren? Hab alles mit 35mm2 OFC verkabelt...
beim Kondensator muss keine Sicherung, solange sich der Querschnitt nicht ändert. Bei der Batterie schon. Sonst müsste man Endstufen auch nochmal in der Zuleitung absichern, da sind ja auch Kondensatoren drin.
