Zusatzbatterie im Smart 451
TheJudge
22. März 2009
Tag
1) wollte fragen ob es sinn macht im smart 451 unterm Fahrersitz eine Zusatzbatt anzubringen ?
Habe noch eine Neue Kinetik khc 600 batterie, welche ich auch als Zusatzbatt verbauen möchte.
2) geht das ?
Innenraum geeignet ist sie ja.
3) Abgesichert wird natürlich auch. Jedoch wieviel A ?
4) Wie dick sollte das ladekabel sein von der Starter zur Zusatzbatt ?
Kabellänge ca 1-1.5 m
Mfg
1. Hängt von deinem Strombedarf ab...Welche Stufen? Wie viele? usw.
2. geht, muss nur je nach Fahrweise ab und an pflegegeladen werden.
3. Die A Zahl hängt vom Kabelquerschnitt ab. siehe als Beispiel hier:
http://www.ayasound.de/AYA-Judging-Anleitung-Install.pdf
4. Bei der Länge reicht schon 20qmm. Auch die Masse der Starterbat mit 20er erweitern!
Sehr gern ;)
LG
ich habe täglich ein fahrweg von 45 km, reicht das als aufladen?
3 endstufen hab ich , verbaut werden sollen audison lrx 1.1k , k&m 1004 und 1002
Würde bei 3 Stufen die Kinetik verbauen.
Zum Laden sollte die Strecke reichen. Dennoch alle 5 Wochen mal an ein Ctek ran halten.
Vielen Dank für die Antwort.
Werde ich machen
Mfg
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Unabhängig von der Fahrweise, REGELMÄSSIG nachladen ist für eine (jede) AGM ein MUSS !
..mit HO-LiMa und Optimas nicht unbedingt ;-)
Ich würde eine Säure oder AGM nur noch mit einer LiFePo4 ergänzen. Das steigert die Ruhespannung des Systems und verringert somit
die Sulfatierung der Säure, was zu einer längeren Lebensdauer führt und somit langfristig Geld spart. Von der hohen Energiedicht reden
wir dabei noch garnicht.
PS: Ich werde beim Beetle, wenn es soweit ist, eine Optima mit einem LiFePo4 kombinieren.
Hi
Was ist eine lifepo 4 ?
gugg ma hier ;-)
ups grad gesehen dass mein vorschreiber schon verlinkt hat
jepp ein mörder thread
aber is gerade im smart eine feine option da kleiner leichter und trotzdem mehr power
nur ..klar ein haken is dran
is noch relativ teuer
