Zusatzbat bei einer Kabellänge von ca. 1m???
Denis
26. Okt. 2006
Meine Starterbat ist unter dem Fahrersitz und die Amps sind direkt dahinter, d.h. dass ich eine Kabellänge von unter einem Meter haben werde. Es werden folgende Endstufen verbaut:
1x Soundstream Rubicon 202
1x µ-Dimension Glow
1xProtovision 264 (vielleicht)
1x Audiosystem HTL402 (wird an 2 Ohm betrieben)
1x Carpc+TFT
Als Starterbat dient eine Varta Blue Dynamic mit 95 AH und einen Kälteprüfstrom von 800A. Die LiMa leistet glaube ich um die 120A. Verkabelt wird größtenteils mit 35mm²
Eine Zusatzbat schadet zwar nie, aber würde sie in diesem Fall eine deutlich merkbare Besserung bringen oder sollte ich lieber 2-3 Caps zur Glätung einsetzen und mir keine Sorgen mehr Machen?
Freue mich auf euere Antworten ;D
Das kommt auf Deine Hörgewohnheiten an...
Wenn Du nur mit laufendem Motor und nie extrem lang extrem laut hörst, reicht die eine
Batterie + 2-3 Caps.
Wenn Du allerdings oft und länger im Stand ohne Motor Musik hörst, ist eine weitere Batterie immer sinnvoll.
