"Zimmerbeschallung": Welches Konzept ist das richtige?
acca
30. Sep. 2003
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Meine drezeitige Trainingskeller-Beschallung klingt einfach zu lustlos.
Also es reisst keinen mit, weil die Spritzigkeit/der Antritt fehlt, undzwar im Bereich von (wenn man es so sagen kann) ca 80hz-400hz... also im Kickbereich und auch im Stimmbereich.
Der Hochtonbereich ist soweit vorhanden,
der Mitteltonbereich etwas hintergründig/leiser/weniger präsent,
der Tiefbassbereich von normal bis extrem aufdrehbar (2*10" im bandpass :beer: )...
Getestet habe ich bisher nur Heimlautsprecher von 8er bis doppel 16er Bestückungen... mal mit, mal ohne Wooferunterstützung...
Ich möchte jetzt keine Zusatzlautsprecher dazukaufen, die den fehlenden Bereich ausbügeln, ich möchte die jetzigen Lautsprecher entfernen und mit möglichst wenig Chassiseinsatz ein System aufbauen, welches mehr "kesselt" :bang:
Diesmal aber ohne Woofer,wegen dem Platz, also sollte das System auch etwas Bass produzieren können!
Was/welches Konzept könnt ihr mir da empfehlen?
Ich dachte daran, Günstige 6,5" PA TMTS zu testen, fullrange!
oder eben hart aufgehängte 16er Carhifi-Koaxe der Einsteigerklasse.
Wichtig:
*das Gehäuse muss sehr flach ausfallen, dh Lautsprechereinbautiefe +1-2cm, volumen ist bis 40liter/Seite machbar... lieber wären mir aber kleine Gehäuse...
*als Antrieb dient nach wie vor ein altes ziemlich schweres Marantz Modell 2226 mit angeblich 2*26watt rms, welcher sich aber nach mehr anhört als manches "moderne" wattmonster...
*Qualitativ braucht es jetzt nicht der Oberknaller sein, da das Musikmaterial sowieso zu 95% aus 128kbits-Material besteht und derzeit von einem Discman gefüttert wird...
*der gewünschte Pegel ist etwas über Zimmerlautstärke.
*der Raum ist ca 4*4m und auf einer Seite 2 Türen-breit offen, ohne Verschlussmöglichkeit... also halboffen der Raum.
Bin für jegliche Tipps, ein spritziges, nicht allzu schlecht klingendes System im unteren Preisbereich zu realisieren, dankbar.
puh, der Text ist doch recht lang geworden... :taetschel:
Ahmet
Wichtig:
*das Gehäuse muss sehr flach ausfallen... volumen ist bis 40liter/Seite machbar... lieber wären mir aber kleine Gehäuse...
Hmm....gib mal ein Wenig mehr Voulem her und "die Viecher" sind was für dich. Hoher Würgegrad, einigermaßen Sauber, grandioser Kick und "a bissl Bass".
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=1913
leider kommen die teile wegen der tiefe des gehäuses nicht in frage...
hi,
noch keiner kleine PA-lautsprecher auf stimmbereich/allroundtauglichkeit getestet?
oder ein anderes konzept auf lager?
