Hallo Leute
Ich habe heute eine yDimension eingebaut. Glaube JR15.2 oder wie die hieß, auf jeden Fall eine kleine 2-Kanal fürs Frontsystem. Parallel zu der Endstufe habe ich einen Kondensator ohne Ladeelektronik gehabt. Ich wollte dann meinen Kondensator über das Pluskabel der Anlage mit einer Glühbirne aufladen und hatte ihn mit deiner Endstufe verkabelt, doch irgendwie leuchtete die Glühbirne immer weiter.
Ohne Kondensator leuchtete sie auch, als ob ein Kurzschluss zwischen dem Plus und Minus Anschluss der Endstufe ist. Kann das sein und wie ist das möglich?
Bzw. wie schließe ich die jetzt an?
Möchte ja nicht meine Sicherung durch hauen.
Also Kondensator und Endstufe sind parallel und Glühbirne in reihe.
Danke für eure Infos.
CU David
EDIT: Achja, zwischen Plus Kabel und Minuspol der Batterie ist aber ein Megaohm großer Widerstand, also kein Kurzschluss irgendwo. Und zwischen den Klemmen der Endstufe anscheinend auch...
CU David
