XLR / Cinch
MillenChi
08. März 2004
David
Hi.
wenn man eins auf das andere stecken möchte. Braucht man da noch nen Wandler oder einfach nur nen Kabel Adapter??
Bin mir da momentan gar net mehr so sicher.
Dachte zwar XLR = symetisch -> nix kompatibel mit Cinch (-> asymetrisch) aber nachdem ich auf XLR auf CinchAdapter gestoßen bin ...
EDIT: Hab mir grade die PinBelegung angeguckt. Bekommt man aus dem XLR Stecker n Signal , wenn man das + und das Masse Signal anzapft?
ja bekommt man
es sind ja keine signalhälften ..
das + ist eben 0°
der - ist eben 180° gedrehtes signal
je nach anklemmung kannst du zB einen stereoverstärker brücken
+= Rechts
-= links
GND = Masse
du kannst einen adapter selbst bauen ..
+ = signal (cinch PIN)
- = 10Ohm zu masse XLR
masse cinch an den (-) des XLR
diese verschaltung hat eine bewandniss
oder eben
+ = signal cinch
- = zu masse
GND zu masse cinch
umgedreht von cinch auf XLR ist eben das problem das du nur das positive signal hast
Hallo MillenCHI...
Gern schicke ich DIR symetrische LINE Driver von ZAPCO zu...
Eingang unsymetrisch.. Ausgange Symetrisch..
Oder die anderen.. Symetrisch in "normal" (unsymetrisch!) out...
Grüße aus ELMShorn....
Anselm N. Andrian
DAS wäre ja genial ..
Dann könnte ich das worüber wir gestern gesprochen haben mal ausprobieren ;)
Wäre mal sehr interesant!
Gernstens...................
Beste Grüße !
Klasse was DU beruflich machst... DANKE für den LINK !!!
Anselm N. Andrian
Noch mehr zu danken hab :thumbsup:
Grüße zurück in den "flachen" NORDEN ;)
In die Stadt mit dem schönem Dom und den schön langen TREPPEN ... rauf ;)
