goelgater
- 14. Sep. 2003
- Franco
hi
rms output 4 ohm 4 mal 120 w
rms output 2 ohm 4 mal 200w
rms output 4 ohm 2 mal 380 w gebrückt
peak output 760w total
max input current 13,8 v 65 A
idle current ( no signal) 1,4 A
max current ( 13,8 v) 87 A
fuse; 2 mal 40 A
total harmonic distortion ( thd) < 0,008%
snr > 96db (a)
freq. response ( bypass mode) 5hz-30.000hz ( in bypass mode)
damping factor: > 300 ( 50 hz)
stability > 2 ohm (< 4 ohm bridged mode)
input sensitivity: 250 mv -8 v
crossover frequencies 20-4000 hz lowpass, 20- 4000hz highpass
das die daten,
zur optik
schwarz,finde sie sieht sehr gut aus,wenn sie an ist leuchtet schön die aufschrift xetec in blau,die amp ist sehr gut zum versenkten einbau geeignet,da man alles von oben einstellen kann.
klanglich würde ich sie im hochton bereich für klar und sauber spielend bezeichnen,die stimmen gibt sie sehr ehrlich wieder und setzt eine sehr schöne bühne hin,ich konnte sie ja mit der steg 75.4 in meinem auto vergleichen und finde sie in jeder hinsicht der steg überlegen,meine tmt spielen viel sauberer und kontrollierte,was auch an der leistung liegen wird,ich würde diese amp immer wieder kaufen,bin sehr zufrieden damit.
preisleistung ist schwer einzustufen,aber ich denke mal das sie ihr geld wert ist.
nekativ.
was mich stört ist,das der strom und masse anschluss nur platz hat für ein 16mm² kabel,aber hoofe doch das sich xetec da beim nächsten mal was einfallen lässt,es genügt zwar,aber mir wäre mindestens ein 25mm² lieber gewesen,zum verseknten einbau ist zu sagen,das eben immer ein kleine wölbung da ist,da die xetec leicht gewölbt ist
fazit
ich würde sagen das die p4,die optimale amp ist um ein gutes front system aktiv zu fahren,da sie alles dafür zu verfügung stellt.
noch was
das andrian audio passt sehr schön dazu
mein focal in verbindung mit dem a 25
das nur so neben bei
mfg franco
fuse; 2 mal 40 A
snr > 96db (a)
das die daten,
zur optik
nekativ.
fazit
noch was
mfg franco
Ich hoffe ich hab da keinen Montagsamp erwischt.
