wooferschutz
daClaude
20. Feb. 2005
Hi
bin grade dabei mir ne passende Subkiste für den Kofferaum zu konzipieren,
da würde mich mal interessieren obs denn negative klangauswirkungen hat wenn man den woofer ca 25mm " in " die kiste setzt, also die wooferwand in der frontwand ein stückchen nach hinten baut, um davor dann ein lochgitter o.ä. zu machen
gruß kai
Hm, also wenn du ddie komplette Schallwand sozusagen nach hinten versetzt ist es denke ich recht unproblematisch- wenn du nur den woofer nach hinten versetzt... hm... also wenn man ihn sogar umgedreht auf die Kiste bauen kann dürfte auch das recht unproblematisch sein- kommt jedoch wohl auch drauf an um wieviel du ih nach hinten versetzen willst...- jedoch würde ich dazu noch andere Beiträge abwarten
Hallo Kai
Ich denke eine 1 Zoll Stufe wird sich beim Subwoofer nicht so stark auswirken, wie die Abdeckung selbst. Falls du mehr als nur 1-2 Schutzbügel verwenden willst.
Tadzio
