Moin die Herrschaften
Beim Versuch heute mein Subgehäuse weiter zu bauen ist ein Problem aufgetreten für das ich im Moment keine Lösung sehe, vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp für mich (der Helix bleibt!
Folgendes Problem:
Der äußere Rand des Helix E 250 ist grade mal 12 mm breit und zum verschrauben des Subs mit 5,5 mm Löchern versehen, dadurch bleiben an den Befestigungslöchern grade mal 3 mm Material an der Außen und der Innenseite stehen. Wenn ich nun den Einbaudurchmesser des Chassis aus dem Gehäusedeckel ausfräse habe ich ebenfalls nur noch 3 mm Platz im MDF bis zur Bohrung durch die das Chassis mit dem Gehäuse verschraubt würde. Die zur Befestigung angedachten M 5 Rampamuttern kann ich da ganz vergessen, Muttern gehen ebenfalls nicht da ich ins geschlossene Gehäuse ja nicht reinkommen, blieben also nur Spax Schrauben ... zum verschrauben eines Subs ???
Also meine erste Wahl (und auch nicht die 2te oder 3te) wäre das nicht, aber momentan sehe ich keine andere Möglichkeit,. Hat jemand eine Lösung für mich ?
Da Digicams die Angewohnheit haben immer im "richtigen" Augenblick den Geist aufzugeben gibt es nur eine "schnelle" Grafik zum besseren Verständniss. Schwarz = Magnet / Gelb = Membran / Grau = Chassis
Folgendes Problem:
