Woofer suche, wer hat eine Idee
soundoase andreas
03. Okt. 2003
gesucht wird:
10" oder 12"
2x2Ohm
geschlossen bis max 35l
vorhandene Leistung 2 x 150 RMS an 2 Ohm
Würde mich über ein paar Ideen freuen.
besten Dank
Andreas
und das ganze kommt ins golf 1 cabrio?!
wasn das für ne stufe
und:
wieviel willste für gehäuse und chassi ausgeben...?
grüße
ja kommt ins Golf 1 cabrio
Amp ist eine PHD Pro 4070
Gehäuse eigenbau
Woofer Preis ist erstmal egal
an den HX 300er von Hertz habe ich auch schon gedacht, Christian hast Du den schonmal gehört?
Vergleichbar mit ???
Andreas
Thomas schrieb:
:kopfkratz:
aha
@soundoase andreas
hat dein cab denn nicht einen absolut geschlossenen kofferraum.....
das könnte problematisch werden mit deinem vorhaben ihn geschlossen zu verbauen.....also welches chassi auch immer.....
der hx300 selber....ich mag ihn....feines teil...findest da aber genug berichte drüber im bereich "erfahrungsberichte"...
- das Cabrio hat keinen geschlossenen Kofferraum (naja Hutablage)
habe jetzt einen Woofer gefunden mit dem ich mal probiere
Spl Dynamics Pro 10d2
mal schauen ob die Leistung reicht, wenn nicht muss ich mir was anderes einfallen lassen entweder Woofer oder zweiter Amp
aber trotzdem Danke, den Hertz werde ich trotzdem mal probieren, bin Neugierig
Gruss
Andreas
das kann sein, wenn das Dach auf ist, hat es sich auch erledigt, das liegt dann auf der Hutablage auf.
Aber man kann nicht alles haben. Oben ohne geht vor! Immer und egal wobei oder bei was :bang:
Mein Onkel hatte mal so ein Cabrio und bis er da Schalldruck hatte, wars schon enorm Arbeit. Zuerst ein geschlossener 30er:
geschlossen -> hammergeil
offen -> nix
So hat er dann bei seinem Händler mehrere Fertigkisten ausprobiert und ist dann seltsamerweise an einem 25er BP hängengeblieben. Der war der einzige, bei dem "offen" noch was ging.
Also alles sehr problematisch bei diesem wirklich traumhaft schönen Auto.
Ich würde auch mal einen Fussraum Sub ausprobieren. Einen Versuch ists wert.
MfG
Heine
nächste Woche bin kann ich dazu mehr sagen, wenn der Woofer da ist.
mit dem Fußraum wäre eine Idee, gefällt mir aber von der Optik her absolut nicht.
Andreas
also bei mir kommt noch n re8 in 10-12 l rein, wird fast unsichtbar weil er ein wenig hinterm a-brett hängt...
Da reichen aber 7 Liter mit Bedänpfung gut aus. ;)
Habe derzeit wieder 2 Stück davon verbaut und das macht sehr viel Spaß und auch ausreichend Pegel.
Gruß, Seb
