Woofer ohne bezeichnung...brauche gehäusevorschlag
TheJudge
22. März 2009
hab hier tsp daten eines woofers...
scheint wohl ein re audio zu sein. denke ist ein SR12
12"
Electrical Q Value -Qes: 0.41
Mechanical Q Value -Qms: 4.99
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 23.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 85 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
jetzt stellt sich die frage ...welches gehäuse kann ich ihm verpassen wo er am besten spielt ?
Mit BoxSim oder WinISD kannst Du das simulieren. Die TSP hast Du ja. Kommt natürlich auch auf das Fahrzeug an! Im Kombi würde ich anders abstimmen, als in einem Polo. Die Position des Woofers musst Du durch Testen herausfinden. Ich würde mir erst mal eine billige Kiste zusammenzimmern und dann verschiedene Positionen ausprobieren.
Gruß, Wolfram.
das problem ist das die programme nicht auf meinem mac laufen
sorry
