Wohin mit dem Bassreflexrohr?
tupaki
09. Jan. 2004
meine Planung bzgl. neuer TMT´s schreitet voran http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?t=6514&highlight= . Es wird wohl pro Tür ein 13er in einem BR-Gehäuse werden.
Nun die Frage: Wohin mit dem BR-Rohr?
In die Nähe des Chassis?
Soweit vom Chassis entfernt wie möglich?
In den Fußraum zeigend?
Nicht in den Fußraum zeigend?...
Warum?
Gruß,
Holger
Hallo Holger,
Meine erste Version der Türgehäuse hatte das Rohr auch neben dem LS
das hat sich bei mir dann aber als nicht so optimal herrausgestellt.
Ich hab sie dann einfach auf die Unterseite des Gehäuses verlegt!
Das hat zu einer besseren Räumlikeit geführt und der 5dB Peak den ich bei 125Hz hatte ist wesentlich flacher geworden...
Gruss Gerhard
Hallo Gerhard,
hast du auch ein Bild der anderen Version? Das Rohr war dann immer noch in der Nähe des Chassis oder nun am anderen Ende der Tür?
Hab leider kein Bild mehr davon - aber die Position war die gleiche nur eben nach unten raus... da die Gehäuse eine Ordentliche tiefe hatten war das kein Problem...
Genau vor dem gleichen Problem stand ich am WE auch...
Wenn Du das BR-Rohr genau gegenüber des Chassis einbaust, wirst Du
Mitteltonanteile durch das BR-Rohr bekommen, was natürlich nicht förderlich
ist.
Ich hab es "schräg nach unten" eingebaut, anders wärs garnicht möglich
gewesen.
Viele Grüße
Tobi F.
Probieren ist mal WIEDER die Divise..
Durch günstige "ankoppelung" können viele DB's gewonnen werden...
Auch ein ein FREQUENZGANG gezüchtet werden !
(Ist "aber" bestimmt bekannt...oder ??)
Grüsse aus HAMBURG
Anselm N. Andrian
@Tobi:
Gegenüber des Chassis? In der Tür? :kopfkratz: Hast du ein Bild des abgeschrägten Einbaus?
Momentan favorisier ich eine Position á la Brennstruhl ;)
Gruß,
Holger
