mein Kumpel wollte sich nun auch endlich mal eine brauchbare Anlage zulegen und als Endstufe steht schon eine SPL Dynamics 4006 (4x50W und an Kanal 5+6 320W in 4 Ohm Brücke) fest. Für den Hoch -und Mittelton wollten wir mal einen Omnes 2.01 ausprobieren, nur jetzt gilt es 16er TMTs und einen passenden Woofer zu finden, die mit der Leistung der Endstufe passabel zurechtkommen und man auch etwas pegeln könnte.
Noch ein paar Kriterien:
TMTs:
- sollten nicht angefettet spielen, sondern eher kicken
- sollten im Mittelton gut sein
- die Einbautiefe spielt auch eine Rolle (entweder max. 57mm tief, oder kleiner Magnet - dann geht deutlich mehr, weil der efh-Motor nicht mehr im Weg ist)
- Preisregion: gerne bis zu 300,- falls es sich lohnt, gerne aber auch weniger
Woofer:
- Volumen, Chassisgröße, alles nicht so wichtig
- sollte sich gut ans Frontsystem anbinden lassen und relativ neutral spielen, muss kein Tiefbass -oder Pegelmonster sein
- Musikrichtung: alles
- Preisregion: gerne auch bis zu 300,-
Es gilt dabei nur eine kleine Vorauswahl zu treffen, beim Probehören wird sich dann eh alles entscheiden. Um das Probehören wird er eh nicht herum kommen, alleine schon wegen der Anpassprobe der TMTs. Auto ist ein Audi 80 Avant.
Danke und Gruß
David
TMTs:
Woofer:
Danke und Gruß
David
