WINISD - Chassi hinzufügen
alth
10. Jan. 2005
Hallo
Ich komme irgendwie nicht dahinter, was das Programm von mir verlangt.
Von der Herstellerseite habe ich einfach die Daten abgedippt, aber am Ende kommt immer diese Fehlermeldung
"Parameter error list"
Kann mir da einer weiterhelfen? Zuuuufälligerweise ist mein Chassi dort nicht vertreten :D
Scheen Gruß
alth
Das Programm macht eine plausibilitäts Prüfung, verschiedene Parameter hängen von anderen bzw. errechnen sich von anderen, wenn der Hersteller z.b. etwas geschönt hat macht das Programm nicht weiter.
-> In der Hilfe nachschauen, dort ist die Reihenfolge angegeben wie man die Parameter eingeben muss. -> Und unten den Haken bei Auto calculate setzen, dann gehts ...
cu
Hmm ... klingt plausibel.
Ich musste auch einige schon "vorgerechnete Werte" durch meine eigenen ersetzen bzw. habe es gemacht.
Punkt statt Komma hilf nicht, da er es automatisch umwandelt :) - hatte ich schon probiert.
alth
So hab gerade nachgesehen:
In der Hilfe - > Entering new driver data
dort ist alls wichtige erklärt :thumbsup:
The suggested procedure for entering driver parameters is following (check first that "Auto calculate unknowns" option is checked):
1. Enter Mms and Cms
This gives fs. If either is not available, then enter fs and other parameter.
2. Enter Sd, Bl and Re
Now, you should get all but Qms (and Qts), Vas. Please note that Vas may not match exactly what is specified by manufacturer, because exact value of Vas depends on environmental parameters. See FAQ.
3. Enter Rms or Qms.
Either one will do, although I tend to prefer Qms over Rms, because it can usually be measured in driver measurement procedures.
4. Enter Hc, Hg and Pe.
If Hc or Hg or either is available, then enter Xmax and optionally either Hc or Hg if available.
5. Enter number of voicecoils.
This procedure is most accurate. Also note that it also calculates true SPL (1W/1m) value. So it might not match the marketing SPL value, which is generally somewhat vague. Not in all cases, though.
6. Correct Znom, if necessary.
If there are several voicecoils, then you must be careful when entering parameters in that case, because many manufacturers give Bl in voice coils in series, because it yields double value for Bl against parallel connection. If driver manufacturer gives Qes, Bl and Cms or Mms, then you can check how Bl is specified. For that, you can enter following parameters to calculate Re: Qes, Fs, Mms or Cms and Bl. Connection mode can be changed by changing the combobox selection. The driver editor then converts Bl and Re values accordingly.
Equivalently, you can check for Bl by entering:
Qes, Fs, Mms or Cms and Re (for desired connection mode).
If you enter resistance for parallel connection and get about half of advertised Bl, then you know, that Bl was specified that way.
Like in Driver-tab in project window, you'll probably noticed the driver icon in bottom of the driver editor window. you can drag the driver object into some project by just dragging the icon.
Quelle WinISD pro Hilfe
du darft die errechneten nicht ersetzen. einfach so hinnehmen
Einfach nach der Anleitung in der Hilfedatei eintippen, dann funktioniert es auch.
Danke, hat funktioniert
Bin schon fleißig am rumsimulieren :D
alth
