Wieviel Volumen für Eton Discovery TMT geschlossen?
sniper28
28. Feb. 2005
Holger
Moin!
Komm irgendwie mit LS Cad nit klar.
Kann mir mal einer ausrechnen wieviel Volumen die Eton D 160 SQ (TMT ausm Discovery-System) an Volumen im geschlossenen brauchen?
Bei mir kommt was von 266 Liter raus :hammer: :???: :ugly:
Wie sind denn die Parameter... es kann gut sein, dass die 266l bei den Parametern stimmen. Viele Car-Hifi TMT sind auf Free-Air ausgelegt und laufen in geschlossenen Gehäusen nicht wirklich vernünftig.
Gruß, Mirko
Re :3.4Ohm
fR :42Hz
CMS :0,55mm/N
QMS :3.22
QES :0.50
QTS :0.43
RMS :1.54kg/s
MMD :12.7g
SD :137cm³
VAS :14.4dm³
XMAX :3.5mm
Didis A1 (welche ja die gleichen Parameter wie die SQ haben) laufen afaik in 8 Litern geschlossen. Wenn du 10 bis 15 Liter hinbekommst, wird das sicherlich schon gut funktionieren.
Konni
@ Konni:
Bis auf die fR sind alle Daten gleich.Unterschied ist Discovery hat fR von 42 Hz,A1 von 48Hz,a2 von 64Hz.
Wie gesagt - ich würde 10 bis 15 Liter anstreben und dann hauptsächlich darauf wert legen, dass das ganze stabil und dicht wird.
Konni
steht doch eigentlich schon alles da, was willste denn noch wissen??
8-15l je nach dem was machbar ist denke damit können die gut leben
bretty
Joa,thx erstmal an alle.HAb mir eben mal WinISD geladen,kannte ich noch nit.Damit klappts.zwischen 8,5 bis 15 tuts dicke.
