hi, mal eine blôde frage:
wieviel meter lautsprecherkabel brauche ich von spiegeldreieck/ Tûr
bis zur Heckklappe eines Passat Kombi?
habe 24 meter lautsp. kabel und wollte nichts verschwenden (sommercable)
danke
bei mir Passat35i zwar ne limo aber die länge kommt auch mit den heutigen passats hin sins locker 5 meter.......
Aber legs doch vom spiegeldreieck nach hinten ohne was abzuschneiden und wenns verbaut is schneidest
es hinten ab auf die gewünschte länge......wieso vorher abschneiden und cm verschenken......
ich hab bei mir monstercable verlegt da sind 6 meter drauf.....meine kabel gehen nicht bis zur heckklappe und ich musste ca nen meter
jeweils abschneiden.....
Hast du die 24m am stück? dann verlegs doch einfach nach hinten und schneids da ab wo du es brauchst....... warum so umständlich....
dann hast du die genaue länge....zur not kannst es ja wieder raus machen und geflecht usw... drumm rum machen......
habe das gemessen,
das ganze auto ist ca 4.10 Meter.
habe das grob gemessen von spiegeldreieck nach unten dann grob nach hinten.
also 4,50 meter ist mehr als genug!
nur mal zur Info leute
kadiraga
Ui ui ui...
4,5m sind sportlich gemessen.
Ich meine mich zu erinnern das bei mir in der gleichen Kombination (Passat 3b Kombi -> SD bis Kofferraum) es etwas mehr als 5,5m waren.
Unterschätze eventuelle Erhebungen und Biegungen nicht.
vom spiegeldreieck sinds ca. 5,5 meter
aus der tür etwas weniger als 5 meter
aber wie bereits geschrieben wurde: lautsprecher nacheinander verbinden und abschneiden. und vergiss nicht, dass rechte seite und linke nicht gleich sind
