Wie koppelt man eine Fernbedienung mit dem DuneHD/VLC Player?
11. Nov. 2025
Marek Andrzej
Hallo, ich habe einen Dune HD Pro Vision 4K Media Player. Den VLC Player habe ich draufgemacht und er spielt alles ab aber bei den ISO Dateien mit Menü gibt es Probleme mit der Fernbedienung. Er reagiert zwar auf alle Tasten aber wenn sich z.b. in der Mitte ein Fenster öffnet wo ich zwischen Deutsch und Englisch wählen kann dann geht das nicht. Ich kann die Steuertaste links/rechts oder oben/unten drücken dann wird vor- und zurückgespult oder ich kann die Einstellungen vom VLC Player öffnen aber die Sprache wählen kann ich nicht weil er auf oben/unten nicht reagiert. Das gleiche im Hauptmenü wo man den Film starten kann da kann ich auch nix auswählen weil er auf links/rechts nicht reagiert. Wäre cool wenn es eine Lösung dazu geben würde.
Gruß,
Nvidia 3D
