Wie hoch dürfen die TMT aufnahmen im Golf IV max sein?
Also.... ich habe damals 2*19mm zusammengeleimt und ein M18W hat noch gepasst....aber sehr knapp.... Musste die eine Nase der Verkleidung hinter dem Gitter entfernen..
bei einem Norm 16er könnte es passen.. 4cm können schon wieder zu viel sein..
Aber denk dran..dahinter läuft ein teil des fensterhebers...weiss ja
nicht wie tief deine LS sind... Mess mal nach...
Hatte "einst" Ringe mit 38mm Länge eingesetzt. Auf den "Tunneleffekt" solltest Du auch achten, am besten den Innendurchmesser konisch nach hinten erweitern lassen und die Blechkante des AGT umbördeln oder abknabbern.
P.S. Die Suchfunktion liefert kiloweise Beiträge zu den Golf/Passat/etc.. Türen und den Einbaubedingungen.
Der Kunststoffadapter müsste ca. 38mm Höhe haben. Meine MPX-Ringe, die auf den Aggregateträger kommen, haben 40mm Höhe. Sollte kein Problem Darstellen, da du ja diesen "Dichtring" noch davor hast. Werde dann mal nachmessen.
Das optimale was geht, ist dass, was Dominic von Diabolo gemacht hat. Findest du unter Bastelungen am Bora oder so ähnlich.
Wenn man sie so lässt...ja ..habe sie damals derbe bearbeitet...dann hat sie
auch wieder ihre Funktion erfüllt....besser und einfacher ist ein schönes Dichtband, welches
den Spalt abdichtet.... !
ich habe vor den ring aussen ca 195mm zu machen, also das was max unter die verkleidung passt. dann ca 1cm materialstärke und oben dann so zusammen das ich den 16er ls reinschrauben kann.
also das der ls ring im schnitt dann eine L-form hat.
das ganze wird dann mit den AGTs verschraubt und wahrscheinlich verschweisst.
hat schon mal zufällig irgend jemand gemessen wie hoch die dinger sein dürfen? ich trau mich nicht ganz sie 40mm hoch zu machen und dann komme ich drauf das sie nicht passen weil der ls gegen die verkleidung schlägt.
Wenn ich das richtig verstehe drehst du die Ringe selber!
Wo liegt dann das Problem einmal 40mm Ringe zu drehen und falls es nicht passt 2mm wegzudrehen?
Oder vielleicht einmal selbst zum Maßband zu greifen und nachzumessen?
@Kato
weil ich dann die ringe an den agt's befestigen müsste, die agt's einbauen, dann die verkleidung drauf und messen. die sachen werden nicht gerade besser vom zusammen und auseinander bauen
@IchMussFord
ok, danke für den tipp. dann werd ich das so machen.
@Dieselrenner
wegschneiden will ich nichts, also mach ich sie einfach 38mm
Wenn sie einen ""DD"" DigitalD. ( 2 mal ""über"" 12mm ) oder nen anderen z.B. den www.hub-car.com 16er ( 2 mal 11mm Lin HUB ( gemessen! = persönlich!= BL `über`.. ) ) verkraften soll dann wird's eng !
Beste Grüße !
Anselm N.Andrian
(auch andere Chassis machen extremen HUB! ).. z.B. JL 'S !!!!!! 6W-0 z.B. !!!!
