Wie funktioniert die Umrechnung von Bassreflexrohren?
blubb
20. Sep. 2009
hallo leute
wenn ich für ein subgehäuse ein br-rohr habe mit den maßen
d=7,62cm
l= 20,32cm
und das gehäuse nun verdoppeln möchte für 2 subs, wie ändert sich der port?
wäre er dann
d=15,34cm
l=40,64cm
oder
d=15,34cm
l=20,32cm?
oder ganz andere maße? ich hoffe ihr helft mir.
mfg blubb
ganz einfach könntest du jedem sub eine eigene kammer geben und schon wäre dein problem gelöst.
ja könnte ich. sollen aber beide in einem volumen spielen. also muss ich ja das netto-volumen verdoppeln. hmm... :?:
dann wäre es mit dem port/rohr das selbe.
also querschnitt verdoppeln incl. das volumen vom port, womit die länge vom port ja bei 20,32cm bleiben würde. weil umkehrt ist es doch so, das wenn ich ein großen port habe und es auf zwei ports aufteilen will, muss ja auch querschnitt und volumen nachher stimmen.
also bräuchte ich denn ja nen port der die maße
d=15,64cm
l=20,32cm
hat, oder?
sag noch die liter zahl netto die ein woofer brauch dann rechne ichs dir fix uas
mach einfach 2x das rohr rein ändert sich nix an der abstimmung wenn das gehäuse doppelt so groß sit.
wenn du ein 15er machen willst must du es 40cm lang machen.
