Wie bau ich am besten eine Sub-Gehäuse im Kofferaum zusammen
bla_cky
28. Apr. 2005
hallo,
bei mir kommt jetzt ein neues Gehäuse für den Subwoofer!
Das werde ich 2teilig bauen, und dann im Kofferaum zusammenbauen!
Wird ein Bandpass!
Der eine Teil wird das geschlossene Gehäuse werden ( inkl. Wooferfrontplatte), und der zweite Teil wird der Bassreflexansatz.
Wie verbinde ich jetzt am besten die 2 Teile?
Wollte sie so verbinde, dass ich sie später auch ohne probleme 2-teilig wieder ausbauen kann!
Dachte bisher, dass ich die 2 Teil mit sowas
unter Druck/Zug verbinden kann, so dass sie auch stabil aufeinander sitzen!
Aber evtl hat ja jemand von euch bessere Erfahrungen, bzw. bessere "Teile zum Spannen" (schlacht mich tot, ka. wie die dinger heißen :wall: :keks: )
Wenn jemand noch sowas hat, macht mir nen Angebot!
Mfg Daniel
hallo,
baue ein fenster rein (aus plexiglas) was du entfernen kannst dann kannst du
beide gehäuse von innen verschrauben und den LS event. auch wechseln.
ich hoffe ich habe deine frage richtig verstanden...
mfg Micha :hippi:
okay also wer sich die mühe macht, bei www.conrad.de einfach mal "butterfly" eingeben! da ist dann so ein spassn teil!
daran habsch auch schon gedacht ... auf jeden Fall eine Idee, mit der ich mich noch ein wenig beschäftigen werde!!
Und ja ... du hast meine Frage richtig verstanden!
schau mal in Konni seinem aunbau thread... didi hat mal nen umschnall bandpass gebaut...
selbiges hat er im Mischi gebastelt...
er benutzt meines wissens auch die butterfly verschlüsse
danke fürn tipp ... da werde ich doch glatt einmal reinschauen!
Edit: na super 43 Seiten *g*
Mach schnell weiter, da kommt bald bestimmt wieder was :taetschel:
Gruß Patrick :hammer:
Ich erspare euch mal die Sucherei und zeige euch direkt die Bildchen. =)
Edit: Sind ja auch nur 34 und keine 43 Seiten ... +g+
Das eine Teil:
Und das Gegenstück:
SEHR massiv. Die Dinger heben ordentlich! Sind auch richtig massiv. Der Didi sollte noch welche auf Lager haben.
Konni
wunderbarst! :bang:
Danke Konni!
genau so wollte ich das machen! :thumbsup: :beer:
Und es hat ohne probleme gelankt, dass links und rechts jeweils zwei von den Teilen sind!
gut gut gut ... dann werde ich mich wohl ma mit dem guten Didi in verbindung setzen müssen *g* :king:
Mfg, und Danke für die Hilfe,
Daniel
Die Dinger waren RICHTIG stramm. Zwei Stück pro Seite langen dicke.
Konni
