Wie Bandpass an Rückenlehne befestigen?
Alechs
28. Feb. 2010
hi
ich wollte fragen wie man einen bandpass festschrauben kann.
also an sich is der so schwer, dass der sich kaum bewegt. nun kommt da aber meine amp drauf. wenn der sich nun doch iwi bewegen sollte, is das denk ich nich so schön wenn zB das stromkabel an der amp abreißt und iwo drankommt.
man könnte ja die schräge wand an der rückwand mit der m4 schraube befestigen (also übern skisack). dazu dann noch ne einschlagmutter.
http://www.ultramall.de/bilder/big/sl_11050schraube.jpg
das geht ja nun aber nicht weil mein bandpass fertig gebaut ist. wie kann man das noch am besten machen?
ist ein vectra b stufenheck. seile oder würde ich nur ungern verwenden.
gruß
edit:
der user zB hat flacheisenhalterungen genommen. könnte man dann ja die an den bandpass schrauben und dann an die rückwand. wäre ja auch ne idee. mir gehts darum das man beim rückrüsten nicht alles sehen wird. übern skisack werden ja löcher sein wenn man den darüber mit dem bandpass verschraubt.
wenn man die eisenstangen nimmt muss man auch löcher in die rückwand machen, aber die fallen durch den stoff kaum auf finde ich.
http://www.klangfuzzis.de/download/file ... &mode=view
Ich hab meinen Bandbass so gebaut, dass die Ports, wenn sie eingesetzt sind, ihn an der Stelle halten.
Du könntest auch eine Bodenaufdoppelung machen, sprich eine MDF Platte rein legen, die den SUB verkeilt. Wenn du an der Subseite ne Leiste oder Winkel anbaust, kannst du ihn dort verschrauben. Die Platte dann mit Teppich bekleben und dann siehts auch noch wieder schick aus ;)
