Wie äussern sich "leichtere" Clipping-Schäden?
malong
29. Dez. 2011
Guten Morgen zusammen,
ich habe in den letzten anderthalb Jahren ein bisschen mit meiner Signalkette rumgespielt.
1 - Zunächst P99RS an JL HD900.5, super!
2 - Dann brauchte ich kurzfristig Geld für den TÜV, habe das P99 verkauft und mir kurz danach ein 0815-Kenwood + 4to6. Klang mies. Auch hatte ich während des Einmessen mehrfach Probleme, dass sich gelegentlich Lautstärken von Kanälen geändert haben: Mal von einer Wedelung zur nächsten und mal erst am nächsten Tag. Ich habe diese Probleme aber eher auf Bedienfehler meinerseits im Sinne von Verclicken zurückgeführt.
3 - Kürzlich dann meine Rückkehr zum Rundum-Sorglos-Paket P99.
Jetzt zum Problem:
Zunächst (1) alles super und ich war happy. Der entsprechende Input-Schalter der JL-HD stand auf High, also 0,8-8V.
Danach (2) habe ich -leider Gottes- scheinbar den Input-Schalter auf Low, also 0,2-2V gestellt. Ich habe die Vermutung, dass ich an dieser Stelle ein ganz unsauberes Signal auf meine LS losgelassen habe.. Das würde auch die Lautstärkesprünge und meine Unzufriedenheit mit dem Setup aus (2) erklären....
Diesen Fehler habe ich leider erst beim erneuten Wechsel zum P99 gemerkt und natürlich den entsprechenden Schalter wieder auf 0,8-8V umgestellt.
Nach dem erneuten Einbau des P99 ging zunächst mein linker Hochtöner nicht - Schock, da Gebrauchtkauf und man weiß ja nie...
Plötzlich ging er aber wieder. Ein anderes Mal hing plötzlich meine Bühne komplett links, woraufhin ich mein Multimeter geschnappt habe und beim rechten HT 8Ohm Widerstand gemessen habe. Gestern Abend hing plötzlich alles weit rechts, durch +3dB Balance nach links hörte es sich aber wieder "normal" an. Auch hatte ich manchmal den Eindruck, dass beide HT zu leise spielen, was aber immer nur für eine Fahrt währte - da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Da ich Probleme mit beiden Seiten habe schließe ich die Verkabelung als Ursache aus, zumal ich sie auch sehr ordentlich ausgeführt habe.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass ich mir die HT durch Clipping beschädigt haben könnte? Müssten sie dann nicht eigentlich komplett aus/kaputt sein? Bei meinen TT habe ich bisher nichts feststellen können. Sowohl keine messtechnischen Abweichungen als auch keine gehörmässigen. Sind HT von Clipping -sofern ich mit der Vermutung richtig liege- stärker betroffen?
Herzlichen Dank allen, die sich durch diesen Mammut-Text gekämpft haben:-)
Freundliche Grüße
Edit: Da ich nicht sonderlich laut höre, war der Gain der HTs in allen Konstellationen komplett zu und sie wurden DSP-seitig immer in der Region -10dB betrieben. Wenn ich rechnerisch nicht falsch liege, müssten sie dadurch ja eigentlich auch noch innerhalb der Low-Spezifikation 0,2-2V der JL HD gelegen haben, wodurch ich mir den ganzen Mist noch weniger erklären kann.
Die TT hingegen waren am Gain immer leicht geöffnet, so dass der gewünschte Max-Pegel erreicht werden kann.
Dass die HT defekt sind, denke ich nicht. Deine Beschreibung lässt einen Wackelkontakt der HI/LO-Umschalter vermuten, oder verschmutzte Gain-Einsteller (Potentiometer). Eventuell hilft mehrfaches Umschalten, bzw. hin- und herdrehen des Potis.
Gruß, Jürgen
Vielen Dank für deinen Tipp. Ich werde das mal testen: Zunächst durch das von dir angesprochene Drehen und Umschalten, anschließend durch Tauschen der HT und TMT Kanäle. Die Endstufe ist erst 1,5 Jahre alt und war die ganze Zeit sauber in der RRM verbaut, so dass es mich verwundern würde, wenn Schmutz am Gain wäre.
Ich freue mich natürlich sehr, wenn mein Fehler die HT nicht beschädigt haben sollte. Den unterschiedlichen Widerstand des rechten HT, der kurzfristig einmal 8Ohm betrug erklärt das aber nicht. Natürlich könnten da auch 2 Probleme zusammenkommen, so dass einseitig rechts eine gelockerte Crimpung/Steckverbindung hinzukommt.
Gibt es bezüglich meines Problematik noch weitere Ansätze oder ist die von Jürgen geschilderte Thematik Konsens?
Wenn es ok ist, klinke ich mich mal mit ein. Habe das selbe Problem mit dem AD MM1 HT.
Als Stufe fungiert z.Z. eine Eton PA 5002.
Können sich verschmutzte Gain Potis rein auf den Hochtonbereich auswirken?
Mal geht links einwandfrei..., mal geht er aus, dann wieder an ☺
Ein kratzen beim regeln habe ich jedenfalls drauf. Kabelwege sind mehrmals geprüft worden.
Ich frage so, weil ich z.Z. ja noch passiv über die AD2MM Weiche fahre.
Mfg
Die Innenleiter der Cinchbuchsen könnten an der Stufe ausgenudelt sein, Potis vielleicht paar mal hin und her drehen im ausgeschalteten Zustand.
Das könnte vielleicht bissl was bringen, auf dauer würde ich aber neue reinlöten, falls du die Stufe länger behalten möchtest.
Bei mir war das mal ein Wackler an einem Schieberegler für die Filter an der Stufe!
auch sehr beliebt: Wackler am Schalter für Quellenwahl (2-/4-Kanal)
Danke Euch schonmal für die Antworten. Ich werde die Sachen mal nachsehen.
