Hallo!
Wie schliesse ich eurer Meinung nach am besten 2+2 Phonocar 2/735 und ein Rainbow 2-Wege-System an eine Carpower Wanted 4/320, wie einen AudioSystem X-ion 12-800 BR (2x4Ohm) an eine AudioSystem F4-240?.
Hallo Stefan, du hast also insgesammt 4 Phonocar und ein Rainbow 2 Wege, richtig ?
Ich gehe mal davon aus, dass das Rainbow ein Passivweiche hat.
Dann schliesst du dass Rainbow an Kanal 1+2 und je 2 Phonocars entweder in Reihe oder Parallel an Kanal 3 und 4 an. Bei den Phonocars solltest du einen Bandpass schalten, z.B. so von 70 bis 250Hz.
Und das Rainbow lässt du z.B. ab 400 Hz laufen. Da musst du aber probieren, wie es am besten klingt. Es kann auch sein, dass du dass Rainbow erst ab 600 Hz laufen lässt oder so. Einfach testen.
Den X-ion am besten so, dass je eine Spule an einem Gebrückten Kanal der F4 ist.
Richtig, ich habe insgesamt 4 Phonocars. Die Carpower hat leider keine Bandpassschaltung. Sollte ich die Phonocars deshalb über eine separate Kickbassweiche laufen lassen oder an der Endstufe über LP?
Wenn ja, wo LP an der Endstufe trennen, wo an der HU?
Und wo HP an der HU, wo am Amp?
(Möglichkeiten an der HU: FLAT, 80Hz, 120Hz, 160Hz, 200Hz)
