Ich stehe grad vor dem Problem das ich den Einbau meiner AMAs plane.
In der BDA steht ja drin das die mit 25A abgesichert werden sollen. Als Mini-ANL gibt es aber nur 20A und 30A, also entweder zu hoch oder zu niedrig.
Da ich nicht möchte, das die Stufen im Fehlerfall ganz abbrennen bin ich mir nicht sicher, welchen Wert ich nehmen soll.
Zur Last an den Stufen:
Geplant ist eine stereo50MKII++ an 3" Tangbands ab irgendwo um 300Hz und mehrere mono100MKII an 6,5" TMT bis 2-300Hz.
Ich persönlich denke, das pro Stufe 20A locker reichen sollten da ich kein Lauthörer bin.
Dann gibt es noch ein 2tes Problem:
Aus Platzgründen muss der DSP, die Sicherungsverteiler für die AMAs und die AMAs selber unter den Vordersitzen verteilt werden.
Hierzu gehe ich logischerweise von der Batterie unter den Sitz (ca. 1,5m) in die Verteiler. Von da soll es weiter in den KR (ca. 2m) gehen, wo eine Helix A1 competition mit wahrscheinlich 1 Ohm (4x8" in je 4 Ohm) Last werkelt. Vor der A1 soll eine AGM Batterie mit 20Ah (wird wohl eine Stinger). Ebenfalls aus Platzgründen ist der Abstsand Stinger - A1 fast 1m Kabelweg.
Hoffe, das ist gut genug erklärt.
Die eigentliche Frage: Der limitierende Faktor ist jetzt das Kabel. Ohne grosse Mühen (bin halt faul) wird es wohl ein 25mm² werden weil das ohne grosse Änderungen überall reinpasst. Also komplett von der Batterie zum Verteiler, von da weiter zur Zusatzbatterie und dann zur A1.
Spricht da irgendetwas dagegen oder fällt einem irgendwas unstimmiges auf?
Jürgen
Jürgen
