Wie alte Alpine MRH-T brücken?
kampfmeersau
09. Sep. 2008
Sebastian
Ich hab eine niedliche Alpine MRH-T305 und lege mir eventuell noch eine Zweite zu, um mit ihnen gebrückt jeweils eine Lautsprecherseite eines Fun-Projektes anzutreiben.
Nur - welche Kanäle sind die Richtigen zum Brücken? Die Stufen haben keine Anschlussterminals, sondern einen ausgeführten Stecker. Brückbar ist sie auf jeden Fall, ich habe auch die Werte. Aber nun L+ und R-, oder R+ und L-, das ist die Frage. Weiß das noch jemand oder hat noch die BDA rumliegen?
(Bevor einer mit "schau doch bei Alpine nach!" kommt, hab ich getan. Bei neueren, vergleichbaren Stufen ists L+ und R-. Die alten Modelle sind nicht online.)
Messen:
Du hast je Kanal ja nur eine "aktive Leitung" die Strom liefert,
die andere geht ja auf Masse.
Die beiden die 0Ohm zeigen sind die gemeinsame Masse.
Du brauchst dann die anderen beiden!!
