Marco Straub
- 18. Mai 2009
Ich habe selbige letzte Woche im Hifi-Forum gekauft und jetzt eingebaut.
Problem ist das es KEINERLEI Daten im Netz gibt
Das Ding ist eine Endstufe mit vier Standart Kanälen sowie einem Sub+einem Center Kanal.
Jetzt habe ich Hoffnung gehabt meine Hochtöner (DT284 mit Passivweiche) aktiv mit den Rear Kanälen der Endstufe zu befeuern.
Meine 16er in den Türen laufen in Reihe geschalten (ebenfalls mit Passivweiche) (Re:7,4xOhm) an den Frontkanälen.
Meine Gedanken waren recht einfach, das Alpine (9812rr) besitzt ja nur eine 4Kanal LZK welche ich dann aber optimal nutzen könnte, indem ich die Speaker einzeln verzögern könnte.
Dummerweise macht aber die Endstufe solche Spielereien nicht mit und schaltet bei leicht gehobenem Pegel ab. Woran kann das liegen?
Edit: Der Center Kanal ist nicht belegt
