Wer hat nen 10w6v2?
sychodan
19. Aug. 2004
Hallo ,
könnte bitte der glückliche Besitzer mir die Maße schicken, die der Woofer oben hat (Ring-Außenkante)
Einbaudurchmesser ist ja 229 mm richitsch?
Grüße,
Daniel
:beer:
Die Kompletten maße sind auf der JL Seite... Glaub ich jedenfalls
Gruss
SO, ich glaub ich habs gefunden !!
OUTSIDE DIAMETER : 318 mm
Hoffe es stimmt..........
GRRüüüSSe aus HH------------PETER
Mounting hole diameter ist auf dem Datenblatt mit 229mm angegeben, da können 318mm outside diameter nicht wirklich stimmen...
Das pdf verschweigt leider genaueres...
318mm ist der mounting hole diameter vom 13w6v2.
ÄÄÄhm :???:
Dann kann JL nicht UMRECHNEN !
Ich hab eben nochmal nachgeguckt!
Dieses steht wirklich drauf
OUTSIDE DIAMETER 10,5 inches (318mm)
GRRüüüSSe-------PETER
Hallo Carhifinist,
in der Manual steht aber der Außendurchmesser nicht drin, nur einbautiefe und der einbaudurchmesser!
grüße,
daniel
@superpole, hast du live an einem 10w6v2 gemessen ? ;)
Grüße,
Daniel
Ich weiss nicht wie genau du das brauchst, denn die Live-Messung wäre ugenau , da Teppich .
Ich schau mal heute abend nach........
Wir reden doch hier von dem 10" Kollegen und nicht 12"!!!!!!!!!!!
Ich weiss,inzwischen daß es nicht stimmen kann, nixx desto trozzz steht es auf meinem orginal 10-er Karton
GRRüüüSSE---------PETER
Also eben am Objekt gemessen ergibt es bei mir :D : 28,4cm
Aber, ist durch den Teppich vielleicht nicht 100%-ig auf´n mm genau !
GRRüüüSSe aus HH----------PETER
Ich glaub , ich habs kapiert!
Bei mir stellte sich die frage nicht ,da ich ihn nicht versenkt hatte.
Wenn man die jl-pdf-datei auf 183% vergössert, ergeben sich in etwa tats.Maße!
Es scheint so zu sein daß jl mit den 10,5 inches(267mm) sich auf den Aussendurchmeser OHNE den Plastik-Ring bezieht!
Wart mal lieber ab bis du ihn hast..........
GRRüüüSSe---------PETER
oki, gut dass ich das noch gelesen hab ;)
dann muss ich wohl oder übel noch bis morgen warten ;)
grüße,
daniel
also die 10,5 Inch haben gestimmt (der Außendurchmesser ist in etwa 26,7) nur die Umrechnung von JL ned ;)
Grüße,
Daniel
