wer hat die genesis profile 4 ?? Hiilfe !!
oton
23. Nov. 2004
hallo !!
hab mal ne frage zu der genesis.
die genesis kann man laut technischen daten auf den kanälen 1/2 bei 30-6000hz trennen und auf den kanälen 3/4 bei 20-200hz.
aber auf der genesis selbst steht zb bei dem poti des kanal 1/2 der wert 20 -200 drauf - ebenso auf den poti der kanäle 3/4 !!!
kennt jdm die genesis in und auswendig? wer kann mir folgende fragen beantworten ??
1) wie ist das mit gebrücktem betrieb ?? kann mann dann auch zw 30-6000hz trennen ??
2) wie soll ich denn jetzt wissen wo zb 3 khz ist wenn neben dem poti der maximlae wert 200 steht ?? rein nach dem poti abgeleitet würde das gar nicht gehen geschweige den 6khz !!
man die genesis mag vielleicht gut klingen aber benutzerfreundlich ist das ding nicht -- zum kotzen !!
die xetec ist da idiotensicher !!!
danke mfg oton :wall:
Also um die hohen Frequenzen zu ereichen mußt du den kleinen Schalter umlegen und dann hoffen, daß es paßt. Kleiner Tip, es gibt von Helix ein Teil um die Weichen der Verstärker einzustellen, sollte sicher ein Händler in deiner Nähe haben, damit klappt es sicher!
hi roger
welchen kleinen schalter? meinst du den schalter mit dem man auch den lp an bzw abschaltet?
mfg oton
Es gibt an der Gen. kleine Tipptaster neben denen x10 oder x20 steht.
Um diesen Wert multipliziert sich die Trennung laut Regler.
Iceman
