welches gewinkelte Bassreflexrohr ist besser
Gramsi
04. Jan. 2009
Bin auf der Suche nach einem Bassreflexrohr (Aeroport) welches gewinkelt sein muss da ich eine Länge von 40cm nicht gerade unterbekomme!
Wäre ein rechter Winkel im Rohr besser oder ehr so ein flexibles Aeroport ?
Hat es klanglich auswirkungen?
In einem 90° Winkel ist ja dann mittendrin der Rohrquerschnitt anders. Ob sich das auswirkt ? :kopfkratz:
mMn ist ein flexibles Rohr besser, vorrausgesetzt es ist nacher im Gehäuse fest verbaut
die Kiste soll auf die linke KR Seite wandern (parallel zum Radhaus) und das Bassreflexrohr soll in der hinteren Ecke bei Der Rückbank rein
ich würde ja die Länge unterbekommen,allerdings würde das Rohr dann oben aus der Kiste kommen was klanglich sicher nicht so gut wäre , oder :kopfkratz:
im grunde völlig egal ob das Rohr in der Kiste oder ausserhalb ist, musst halt nur das weniger Volumen des BR-Rohrs was nicht in der Kiste ist mitrechnen.
die 90° Winkelstücke (Abflußrohr) haben oft das Problem, das sich in dem Winkel eine sehr harte Kante befindet.
Diese bewirkt oft, dass es zu Verwirbelungen kommt.
Diese flexiblen Rohre (früher von JL/Comes) waren so geriffelt.
Puste mal in ein glattes Rohr durch und in ein geriffeltes.
Du merkst schnell, dass es sich durch die entstandenen Verwirbelungen in dem geriffelten Rohr, viel schwerer durchpusten läßt, als in dem glatten Rohr.
Daher ist ein glattes Rohr von Vorteil.
Es gibt aus dem Lüftungsbereich auch 90° Rohre, die keine scharfe Kante haben, sondern außen und innen "weich" sind. Die werden auch immen bei Abzugshauben verwendet.
Andreas
