Welches DSP-Endstufen Setup
Heini
12. Apr. 2015
Ama
Fahrzeug ist ein Mazda MX30 EV, Frontsystem Brax GL6, GL3 und GL1.
Subwoofer steht noch nicht 100% fest, entweder Frontsub (Das Auto bietet die möglichkeit für 2X 16cm IB Subwoofer im Fußraum) oder kleiner Hecksub.
Ich hadere derzeit ziemlich stark welches Endstufen Setup ich nehme.
Helix Amplify 206 DSP, M Six DSP, P SIX DSP mit externer Sub Endstufe oder eine V Eight?
Da ich und mein Einsteller am besten mit den ATF Produkten klar kommen soll es dabei bleiben.
Mein Höranspruch ist kräftig, laut aber sauber.
Hi Ama,
ich würde eine Helix P Six DSP Ultimate (oder gebraucht günstiger eine P Six DSP MK II) und eine zusätzliche kräftige Sub-Endstufe nehmen.
Das darf es bei den Brax Lautsprechern ruhig sein.
Was hältst du von einer Musway M10.
Kanal 1-4 HT und MT, Kanäle 5-8 gebrückt für die 16er und Kanal 9+10 mit jeweils 2 Ohm an je einen Subwoofer oder gebrückt vier ohm
Also ganz ehrlich, wenn man schon in Brax Lautsprecher investiert hat und auch nur ATF in Frage kommt von der Software, dann bleibt ja nur die P Six Ultimate und Ihre Schwestern. Glaub nicht das es da sinnvoll ist mit ner abgespeckten M-Six, oder der gleichen anzufangen. Für Sub dann noch ne P One und fertig. :ROFLMAO:
Und die sind dezent überm Budget und für den Wagen ein Overkill, muss auch etwas auf die Stromaufnahme achten.
Naja vom Budget hättest du ja nix geschrieben. Evtl geht ja noch was beim Andrej.
Aber ja, ansonsten bin ich da voll beim Lars, dann nimm ne P Six
