Welches Ausgangssignal hat ein LFB-Adapter
morris
13. Mai 2009
Hi!
Ich habe eine originale LFB an der ein LFB-Adapter angeschlossen ist, damit das Radio sich mit dieser versteht.
Aber was für ein Signal liegt an dem Adapter an, also was für ein Signal bekommt das Radio von dem Adapter?
Sind das verschiedene Widerstandswerte?
Morris
Nein.
Die Daten haben das Protokoll, das die HU unterstützt.
So ein Adapter ist also herstellerspezifisch, u.U. sogar HU-spezifisch.
Naja, aber ohne wird es schwer!
Ausserdem brauchst du dann noch eine LFB die du zerlegen kannst um dir anzusehen wie die Sendeschaltung aufgebaut ist.
...also einfach mal Hopplahopp was basteln is nich!
die ganzen Japsen nutzen ein 32Bit-Protokoll. Nach dem Leadin kommen 16 Bit Geräteadresse und 16Bit Befehl. Dann ein paar ms Pause und das Leadout hinterher.
Recht simple Geschichte, allerdings muss das Timinig exact eingehalten werden.
Gruß Frank
