Welches 8" Chassis mit Ø unter 20,5cm?
Moe
Super Moderator
Teammitglied
02. Nov. 2006
Martin
Bin momentan auf der Suche nach einem passenden Tieftöner für den Beetle. Ursprünglich ist der Monacor SP8-150Pro angedacht, jedoch sollte das Chassis zumindest auf 2 gegenüberliegenden Seiten nur einen Ø von max. 20,5 (tendenziell weniger) cm aufweisen. Wichtig sind Hubfähigkeiten, aber eine geringe bewegte Masse (Bitte am Monacor orientieren). SLS 6 habe ich hier, wird aber nicht verbaut. Zusammenkommen werden wohl 5-10L. Preislich bitte unter 100,- pro Chassis. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp, sonst wird der Monacor bearbeitet, so wie es der Thees bei seinen W5 getan hat :beer:
Wenn der RCF L8S800 nicht so preisintensiv wäre :cry:
schau mal bei peerless, die haben doch die abgeflachten seiten (hds 8 usw..)
Phil
Die sls 8 sind rund und haben mir zu viel mms
siehe edit, warst zu schnell, hds 8 :-) passt, mit 205, drunter wird bei einem 20er kaum möglich, da hört ja schon die sicke auf..., warum nicht einen oval lautsprecher?
Phil
