Welcher Woofer an AS X-Ion 280.2 Passat Kombi?
Goldberg
31. Juli 2009
Hi
bin derzeit am Basteln für 3-Wege und denke auch über einen anderen Woofer nach.
Derzeit läuft ein AS X-Ion 12-800 an einer AS X-Ion 280.2 an 2-Ohm im Geschlossenen Gehäuse 30l + Sonofil (heute erst reingegeben)
Ich könnte mit dem Gehäuse bis ca. 45l gehen, wenn ich es aus GFK in die Reserveradmulde mache.
Welcher Woofer wäre zu empfehlen an meiner Endstufe für Hip Hop Musik?
Danke für jeden Ratschlag.
Gruß Daniel
dann bau deinen Woofer in ein BR mit 46 litern 10er Rohr 20cm lang
Im GG das ist Teil nur mist :(
Wie kommst du auf die 46l?
In den Bauvorschlägen von As steht 60l für BR mit Port 10er und 20cm lang?
Danke für deinen Tipp.
Werde wirklich zuerst mal Gehäuse umbauen
hmmm ... Verwechsel ich womöglich den xion 12 Plus mit dem Xion 12 800?
Auf jeden Fall kann ich dir sicher sagen, dass die Xion Woofer im GG wirklich NICHTS sind - die brauchen zwingend eine BR Behausung
