Ich bin die Frau von ghostdog und wir können uns entscheiden welchen Subwoofer wir in mein Autole einbauen sollen. Ich fahr einen BMW E46 Compact und ich hör jede Art von Musik (außer House,Techno,Trance,Classic). Es sollen 2 Subwoofer im Kofferraum eingebaut werden und uns stehen 20-30l Volumen pro Subwoofer zur Verfügung. FS wird ein Andrian Audio (25G, 100Neo, 160G oder ein Focal 13WX).
Folgende Modelle schweben uns vor:
Exact SS23W/4
Frequenzbereich [Hz] 20 - 500
Nennimpedanz, Zn [Ohm] 4,00
Kennschalldruck, SPL (2.83V,1m) [dB] 84
Nennbelastbarkeit, Pn (IEC 268-5) [W] 225
Max. Belastbarkeit (Langzeit)* [W] 300
Effektive Membranfläche, Sd [cm²] 238,00
Schwingspulendurchmesser [mm] 50,00
Schwingspulenhöhe [mm] 34,00
Luftspalthöhe [mm] 8,00
Lineare Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 13,00
Mechan. Auslenkung (max.(+/-)) [mm] 20,00
Kraftfaktor, BxL [Tm] 9,40
Schwingspulenwiderstand, Re [Ohm] 3,42
Schwingspuleninduktivität, Le [mH] 0,47
Resonanzfrequenz, Fs [Hz] 20,5
Äquivalentvolumen, Vas [dm³] 41,92
Mechanische Güte, Qms [1] 5,28
Elektrische Güte, Qes [1] 0,57
Freiluft-Gesamtgüte, Qts [1] 0,51
Bewegte Masse, Md [g] 114,70
Focal 21 WX Be
Nominal power: 250 W
Maximum power: 500 W
Sensitivity (2.83V/m): 86.5 dB
Cone: W
Surround: Rubber
Nom. impedance: 4 ohm
DC resistance: 3.4 ohm
VC diameter: 50 mm 2 in
VC height: 25 mm 1 in
Former:Aluminum
Layers: 2
Wire: Copper
Inductance: 1.13 mH
Xmax: 8.5 mm 0.33 in
Magnet (12 units): 15x45 mm 0.6 x1.8 in
Magnet weight: 1.3 kg 2.9 Ibs
Flux density: 0.85 T
Gap height: 8 mm 0.31 in
Net weight: 4 kg 8.8 Ibs
JL 10W7-3
10W7-3
10-inch Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 33.0 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.678
Mechanischer Q Factor (Qms): 8.300
Gesamtgüte (Qts): 0.627
Äquivalent Volumen (Vas): 31.7 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 23 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 500 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.162%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 84.3 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 2.70 .
Effektive Membranfläche (Sd): 59.8 sq.in. (0.0386 m2)
Gesamt Durchmesser: 267 mm
Lochausschnitt: 222 mm
Bohröffnungsdurchmesser: 237.3 mm
Einbautiefe: 203 mm
Gesamte Tiefe: 244.5 mm
Magnetdurchmesser: 166.5 mm
Ventilierungsabstand: 19 mm
Verdrängung: 1,8 Liter
Netto Gewicht: 15,8 kg
Phase Evolution Aliante 12SI
FS, HZ 20
Qes, 0,34
Qms, 2,21
Qts, 0,29
VAS, Liter 116
Xmax, mm 12
RDC, Ohm 3,3
SPL, dB 90
Untere Grenzfrequenz, Hz 19
Obere Grenzfrequenz, Hz 300
Nennbelastbarkeit, Watt 400
Impedanz, Ohm 4
Leider haben wir keine Möglichkeit die verschiedenen Subwoofer mal anzuhören, deswegen fällt uns auch die Entscheidung so schwer. Wäre also super wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet und mir einige Tipps gebt.
Gruß dieklee
Exact SS23W/4
Focal 21 WX Be
Cone: W
Surround: Rubber
Former:Aluminum
Layers: 2
Wire: Copper
Inductance: 1.13 mH
JL 10W7-3
10W7-3
10-inch Subwoofer
Einbautiefe: 203 mm
FS, HZ 20
Qes, 0,34
Qms, 2,21
Qts, 0,29
VAS, Liter 116
Xmax, mm 12
RDC, Ohm 3,3
SPL, dB 90
Impedanz, Ohm 4
Gruß dieklee
