Welcher Signal-Prozessor für Pegeleinstellung über sp/dif?
gosep
21. Aug. 2011
So zu meiner Situation:
Ich habe einen Car-PC verbaut und möchte diesen möglichst mit guter qullität an meine Musikanlage anbinden.
Soundkarte hin oder her ich habe mich jetzt für einen Sound Prozessort entschieden den ich über ein Optischen Kabel an eine DSP anschließen will.
Jetzt habe ich mir auch den Audison Bit One geholt / erstes Gerät ließ sich nicht mit dem PC verbinden.
Austauschgerät heute bekommen. Jetzt musst ich feststellen das die Lautstärke über sp/dif ( Optisches Kabel ) nicht regelbar ist.
Bei dem Bit One nur über dieses DRC..... Für mich ein absolutes NO GO in meinem Projekt.
Jetzt hoffe ich das ihr mir helfen könnt ;)
ich suche einen DSP mit 8 cinch Ausgängen, und einen Optischen digitalen eingang wobei ich die Lautstärke über den PC regeln kann, dazu sollte er noch gut klingen ;)
Ich weiß das der Helix p-DSP das kann nur leider ist der nirgends zu bekommen );
und ich hab jetzt einen Bit One in der ecke stehen...
viele dank schonmal für eure tipps.
Du brauchst nen DSP der die Lautstärkenachführung über Cinch kann...
Dass man das per SPDif ned kann ist hinlänglich bekannt ;-)
Der Mindmap46 kann das auch und der MindMap68 so weit ich weiss auch...
Ansonsten wüsst ich grad keinen...
nein ich brauch einen der Lautstärke anpassung über spDif kann. und nicht über cinch!
ich will keine Analoge verbindung zum pc....
der Helix P-DSP kann das 100% ( wer kann das noch )
leider kein shop zu finden der den abieter kann mir jemand nen tip geben?
wenn Dein SP-Dif-Signal vom CarPC nicht geregelt ist kann das kein Prozessor der Welt. Wie auch.
Es geht nur wenn Du eine Datenverbindung vom DSP zum PC hast (dann müsstest Du ein kleines Programm schreiben), oder wenn Du zusätzlich ein analoges Referenzsignal anlegst.
Gruß Frank
Wär mir komplett neu dass der Helix das OHNE anaolge Verbindung kann....
SPDif schickt soweit ichs noch im Kopf hab KEIN Pegelsignal über das Protokoll mit....
Sondern nur die digitalen Daten...
alternativ einfach eine vernünftige Soundkarte in den PC und schon hast du einen sehr mächtigen DSP...
Gruß Frank
mein PC kann es selber getestet über meinen AV-Receiver im Wohnzimmer.
okay ich lese mich mal ein ;) vielen dank
....dann kann es auch der BitOne und jeder andere Prozessor....
Gruß Frank
